原文由 soms-jameskin 发表:
7楼楼主麻烦你自己仔细参看资料,再做发言,全球比对实验是十九个实验室的比对,另外此著作摘录与地质出版社1982年《痕量金属分析》一书,桑德尔和大宽西的著作,如果对翻译有什么疑问可以质问出版社或者第一作者,至于,你说的年代问题,80年代确实比较早,但不至于60年代吧,60年有没有ICP还是个问题!!就算是年代问题,ICP在技术上发展,难道其他分析技术就没发展?不可能的!比如原子吸收光谱。例如,Mohammad等用吸附有PAN试剂的微晶萘富集镉离子,然后用原子吸收法测定环境样品的极微量的镉(II),检测限达44pg/ml;Dimosthenis将PAN 修饰于醋酸纤维膜,用它预富集海水或废水中痕量锌(II),再用矿物酸溶解醋酸纤维膜,直接进样测定锌;用毛细管电泳高效分离V(V)、Nb(V)和Ta(V);Okawa 等采用10-(2-吡啶偶氮)-9-菲酚作柱后衍生剂,在非离子表面活性剂Brij35 存在下,用离子色谱技术测定了米粉中的铜和锌,其测定限分别为11.0和3.0 ppb,文献中相关报道还很多。Simeonova 等研究了钒(V)与4-(2-吡啶偶氮)-间苯二酚和氯化2-(4-碘苯基)-3-(4-硝基苯)-5-苯基-四唑形成的离子缔合物的性质,发现缔合物虽难溶于水,却能被定量萃入氯仿溶剂;Morteza Akhond 等利用铜(II)高选择性地通过含有PAN 的液膜,完成分析组分的萃取和剥离;Akira Tsuyoshi 等将PAR 和它的钴配合物萃入硅土固相萃取系统,利用两者洗脱动力学特性方面的差异选择性地反相高压液相色谱法测定钴,其检测限达1ppt;Kevin 等将PAN 修饰于碳电极上测定水中铅(II),其检测限达15ng/ml....例子举不胜举!!关键一点是,借鉴法律原则,你对观点有疑问提出上诉,谁上诉谁取证,必须拿出科学依据,也请楼主提出科研有辨证的说法,如果不买账,是骡子是马拉出来溜溜!!
首先我想问一下资料不是你发的,你是怎么知道《痕量金属分析》一书是1982年地质出版社出版的?而且那么早出的书现在市面上是否已经很难看到了?既然是桑德尔和大宽西的著作,那么1982年地质出版社出版的《痕量金属分析》应该只是一本翻译的专著了,那你知道原作者是什么时候写的吗?即使不管原著是什么时候写的,但稍微看一看就不难发现其中引用的数据大多都出于上世纪的50年代和60年代,下面我就将能够看到出处的文献资料逐一列出来:
图1-2和图1-3都引自G. B. Cook,M. B. A. Crespi,and J. Minczewski,Tolanta,10,917(1963)
表1-7引自P. Urech,Mi??. Lebensmi??. Hyg. Bern,49,443(1958)
表1-8引自A. J. Macdonald and R. E. Stanton,Analyst,87,600(1962)
H. Onishi and E. B. Sandell,Geochim. Cosmochim. Acta,12,266(1957)
C. Huffman and A. J. Bartel,U. S. Geol. Surv. Prot. Paper,501-D,131-133(1964)
图1-4引自F. J. Flanagan,Geochim. Cosmochim. Acta,33,81(1969)
Blackburn,Criswold,and Dennen,chem. Geol. 7,143(1971)
表1-9引自P. K. Kuroda and E. B. Sandell,Geochim. Cosmochim. Acta,6,35(1954)
K. M. Chan and J. P. Riley,Anal. Chim. Acta,36,227(1966)
N. Hertz and C. V. Dutra,Geochim. Cosmochim. Acta,21,81(1960)
R. M. McKenzie,A. C. Oertel,and K. G. Tiller,ibid.,14,68(1958)
M. C. Clark and D. J. Swaine,ibid.,26,511(1962)
H. Hamaguchi,R. Kuroda,T. Shimizu,I. Tsukahara,and R. Yamamota,Geochim. Cosmochim. Acta,26,503(1962)
R. Brown and W. A. Wolstenholme,Nature,201,598(1964)
S. R. Taylor,Nature,205,34(1965)
图1-6引自M. Fleischerl and R. E. Stevens,Geochim. Cosmochim. Acta,26,525(1962)
表1-10引自M. Fleischerl,Geochim. Cosmochim. Acta,29,1277(1965)
R. A. Geiger and E. B. Sandell,Anal. Chem. Acta,16,351(1957)
O. Landstrom,K. Samsahl,and C. G. Wenner,Modern Trends in Activation Analysis Vol. 1,p357
表1-11引自M. A. Rojas,I. A. Dyer and W. A. Cassatt,Anal. Chem.,38,788(1966)
表1-12引自W. R. Hatch and W. I. Ott,Anal. Chem.,40,2085(1968)
表1-13引自J. Marinenko and I. May,Anal. Chem.,40,1137(1968)
