再有你说的全球比对实验是十九个实验室的比对,那应该只是硝酸铀酰溶液中元素含量的测定吧,你再去看看后面的数据!
你说得不错,从上世纪60年代至今ICP发射光谱有了非常大的发展,特别是上世纪70年代,它是ICP发射光谱发展成熟的主要时期,可是你说了半天都是经过富集、萃取、分离或色谱和毛细管电泳来提高分析性能的,没有看出紫外-可见分光光度法的发展呀?我可以告诉你,采用这些方法同样可以提高ICP发射光谱的检测能力的和分析性能的,特别是ICP发射光谱与色谱的联用技术,它现在已经是进行元素形态分析的最好的手段之一,而且是紫外-可见分光光度法提高多少,ICP发射光谱也可以提高多少!我还可以告诉你,别看你上面费了那么大的劲,用
ICP-MS直接进行分析,很多元素的检出限都可以很容易地达到ppt数量级。要知道采用的分析过程越多,引入误差的可能性就越大,结果的准确性就会因此变得越差。
你一开始就说,光谱方法多了,有
原子吸收光谱、分子吸收光谱,有等离子发射光谱,还有原子荧光光谱,如果这里是在讨论成分分析的话,你还少说了一种,那就是分子荧光,其中包括分子发光。你说如果在ppm级,
ICP-MS精度和准确度还不如分子光谱的分光光度计呢!!ICP发射光谱的好处只是数据联测,出来的数据只是大概范围的半定量检测,那你能分别说一下紫外-可见分光光度法、ICP发射光谱法和
ICP-MS的精密度和分析误差在一般条件下都是多少吗?
最后说一下,soms-jameskin 提供的资料最多只能是历史,在现在已经没有什么实用参考价值了。原来为了回复这个帖子我下载时才需要6分,实际上根本就不值,现在居然又将其提高到10分,想趁火打劫呀?!如果有谁真想要的话,可以给我发个短信。
