主题:【讨论】石棉网的使用
浏览0 回复42 电梯直达
樱桃小丸子
悬赏金额:48积分 状态: 已解决
大家都知道,在使用电炉时,会在上面放一块石棉网,使受热物体均匀受热,但在使用时要注意些什么,才能提高石棉网的寿命呢?
推荐答案:熊猫宝宝回复于2008/08/07
一般用完了,就放着, 没有什么特别的保养
在网上看到 石棉是高度致癌物 ,不知道是否真实,我用的比较多的
网上的信息:
石棉是天然纤维状的硅质矿物的泛称,是一种被广泛应用于建材防火板的硅酸盐类矿 物纤维,也是唯一的天然矿物纤维,它具有良好的抗拉强度和良好的隔热性与防腐蚀性,不易燃烧,故被广泛应用。石棉的种类很多,最常见的三种是温石棉(白石棉)、铁石棉(褐石棉)及青石棉(蓝石棉),其中以温石棉含量最为丰富,用途最广。
2、石棉对人体的危害:
石棉本身并无毒害,它的最大危害来自于它的纤维,这是一种非常细小,肉眼几乎看不见的纤维,当这些细小的纤维释放以后可长时间浮游于空气中,被吸入人体内,被吸入的石棉纤维可多年积聚在人身体内,附着并沉积在肺部,造成肺部疾病。
暴露于石棉纤维可引致下列疾病:
肺癌
间皮癌-胸膜或腹膜癌
石棉沉着病-因肺内组织纤维化而令肺部结疤(石棉肺)
与石棉有关的疾病症状,往往会有很长的潜伏期,可能在暴露于石棉大约10至40年才出现(肺癌一般15—20年、间皮瘤20—40年)。石棉已被国际癌症研究中心肯定为致癌物。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/08/07
石棉不耐高温,石棉纤维在500度以上就开始粉化,所以石棉只用作保温材料。
在实验室用作石棉网的时候,直接接触火焰,并不说明石棉可以接受火焰的灼烧。酒精灯的火焰弱,而且石棉网内有铁丝网均热降温,石棉网达不到这个温度。就是表面达到了这个温度,就已经造成了石棉的粉化,逐渐损坏了。
如果把石棉网用酒精喷灯灼烧,或者放在马弗炉里面,可能就是一次性的破坏了。
迷失的精灵回复于2008/08/07
应注意加热时,烧杯外壁无水滴,保持干燥!因为石棉纤维具有耐酸、碱,隔热,绝缘,防火,不怕热、不怕烧等特性,在工业上用途很广 .一般物理化学实验用的时候,都是为了使烧杯一类的容器均匀受热!
爱就上吧回复于2008/08/07
没有使用的时候,要保持干燥
葡萄小丸子回复于2008/08/07
保持石棉网的干燥,不要受潮!
爱就上吧
葡萄小丸子
熊猫宝宝
网上的信息:
2、石棉对人体的危害:
暴露于石棉纤维可引致下列疾病:
肺癌
间皮癌-胸膜或腹膜癌
雾非雾
不用的时候尽量要放在平整的地方,不要在上面放重物.尽量不要敲打石棉网.保持平整.
社区=冬季=
阿峰
原文由 19840214 发表:
几乎没有特殊的保养事项,只要保持加热时石棉网同外火焰接触就可以了,别受潮。石棉大量进入人的呼吸系统有害,但石棉网释放的石棉微乎其微,也就没有必要讨论危害了。
春天的桃子
石棉用完时,特别是热的时间,千万不要有水滴到上面,不然回脱落.
卡布奇诺
以前用过!
当时是用在圆底烧瓶上的!就是经常坏(脱落)!
我想是压坏的!
所以我们在用之前,用的时候,和用过后。一定要保持平整!不然加热了,冷却
后很容易坏的!
dickwang2008
雾非雾
原文由 cbjcn1985 发表:
2、石棉对人体的危害:
暴露于石棉纤维可引致下列疾病:
肺癌
间皮癌-胸膜或腹膜癌
很早就知道有这个问题,所以个人并不积极购买使用这个东西,上学时实验室里用过,上班了,一般加热用的烧杯和烧瓶,都买钾玻璃的(耐高温),所以都是真接放在电炉上加热,还好很少烧坏过的.
