主题:【求助】NoteExpress与EndNote数据库互导
浏览0 回复0 电梯直达
aegeansoft
最开始接触文献管理工具就是EndNote,后来发现了国内的NoteExpress,感觉比EndNote用着舒服。一个支持中文和英文双语环境,再一个界面适合我,可以选择文献的时候看到摘要,而EndNote就做不到这一点(至少我试图找,也问了网不上的人),我喜欢这样,可以快速地使我知道文章的大概内容和关键点。
        于是就换成用NoteExpress了,因为可以在他们的网上下载到好多学校的版本,幸运也有我们学校的版本。当然原来我的文献全部在EndNote中,于是在网上查了查,总算是搞清楚怎么把两个软件文献数据互相导入导出了。
将EndNote数据导入到NoteExpress中:先打开EndNote软件,在Edit 菜单那里设置导出类型(Output Styles)的格式为“EndNote Export”。然后选中部分或所有文献,通过“File”菜单的“Export" 将其导出为一个扩展名为.txt 的文本文件。
然后打开NoteExpress 中文版,“文件”菜单那里有个“导入题录”,选择EndNote Import 过滤器,并找到你刚才保存的txt文件即可成功导入。
将EndExpress数据导入到NoteNote中:将NE中的题录输出为RefMan(RIS)格式(选择utf-8编码),在EN中输入就可以了。
本文引用地址:http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=24566
