原文由 rome 发表:原文由 anping 发表:原文由 shuizhuer-bj 发表:
请教高手一个问题,我的石墨炉原子吸收前一段加热功能出了一点问题,我把石墨椎卸下来,发现里面有沉积物,于是就用刮了一会儿,然后重新安装,但是在以后做实验的过程中,曲线非常不好,而且同一样品的重复性极其不好,我的温度程序等都没有变,加样位置也很好,请教各位是什么原因,是石墨椎的原因吗?谢谢
改变了石墨锥与石墨管的接触电阻,并且这个电阻是变化的(因你刮得不平),所以石墨管的温度是变化的。换只新石墨锥吧!
有这么严重吗 ?
改变电阻但是对于原子化过程来说,只是他电流的大小不一,但是温度应该变化不大,所以很怀疑是石墨管原因.个人认为是这样.
原文由 anping 发表:原文由 rome 发表:原文由 anping 发表:原文由 shuizhuer-bj 发表:
有这么严重吗 ?
(1)石墨管的电阻一般仅有几十个毫欧姆之多,石墨锥就更小了,可以忽略不计,但是如果石墨锥与石墨管接触不良,这个电阻值远远大于数十欧姆,就要考虑它做的功了。
(2)虽然说石墨炉电源是恒流源,即只要设置的温度一旦固定下来它所提供的电流就不会改变,但如果负载电阻过大,其电流还是会减少的。
(3)石墨炉的升温功率P=电流的平方x石墨管电阻;如果接触电阻大于石墨管本身电阻,过大的电压降就会作用在接触电阻上而石墨管得到的电流会相应减少或变化,电流变了温度就变了,故测试结果也会相应变化了。
这个结果你说严重不严重?
请教高手一个问题,我的石墨炉原子吸收前一段加热功能出了一点问题,我把石墨椎卸下来,发现里面有沉积物,于是就用改锥刮了一会儿,然后重新安装,但是在以后做实验的过程中,曲线非常不好,而且同一样品的重复性极其不好,我的温度程序等都没有变,加样位置也很好,请教各位是什么原因,是石墨椎的原因吗?谢谢
