主题:【资料】REACH法规不是影响我国向欧元区出口的主要因素
浏览0 回复4 电梯直达
开蒙乐学
分不清宏观经济与微观经济的差异,也不了解专家在判断REACH法规对我国出口贸易影响时采用的依据,但REACH法规并非影响我国对欧出口的关键。
可以预见,无论是否有REACH法规,我国今年对欧出口都将会降低,这是由于欧元区经济衰退造成的。其实这一点很容易想像,当国家经济衰退之时(欧元区经济衰退,以致欧洲央行不能采用利率工具抑制CPI上升),如何提高国内就业率、刺激经济增长将成为政府的主要任务,反面来看,政府就将采取适当的、不会引发严重争议的措施来限制进口。
既然欧盟一定会减少进口(不包括资源性原材料),那可以采取的手段有哪些?不是很了解,但至少一点可以判断,决非仅REACH法规一项。
所以说,完成注册的中国企业无需过于乐观,出口减少是经济大环境决定的,不仅仅是因为REACH这一工具造成的。
开蒙乐学
如果半年后,OR将我国对欧元区出口减少归结到REACH法规之上,可能就言过其实了。
jeewah
欧盟需求减少,产品成本上升(劳动力、原材料以及RMB升值),必然导致出口减少。
jiawap
楼上的观点是对的,但是REACH还是非常重要,是中国企业(要出口到欧盟)必须重视的。
开蒙乐学
原文由 jiawap 发表:
的确,企业可以不去注册,但绝对不能不去关注REACH法规。
了解REACH法规,才能选择适当的应对机制。
