原文由 melu 发表:
塑料瓶底部数字有讲究 能不能灌开水要看仔细
发布来源:黄岩区食品安全委员会 时间:2008-07-31
最近天气炎热,有个别消费者在喝塑料瓶装的饮料时会感觉有异味,也有人将开水灌到塑料瓶后再饮用时也会感到有异味。为此,黄岩质监部门提醒,在高温天气不要将塑料瓶装的饮料放在汽车后备箱或者直接放置于露天,更不要使用一般的塑料瓶灌装开水。
一般情况下,消费者都可以在塑料饮料瓶底部看到一个标识:由三个箭头组成的三角形里,有数字1-7,有的标识下面还会有“PET”字样。质监人员表示,这三个箭头组成的三角形,是“可回收再生利用”的意思,里面的数字代表了不同的材料,像“PET”就是其中的一种,如果制品是由几种不同材料制成的,标注的是制品的主要材料。
“1”代表PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯),一般的矿泉水、碳酸饮料和功能饮料瓶都是用这一材质做的。温度一高容易变形,有可能会有一些对人体有害物质溶出,高温天气不要把矿泉水放在露天或者车里,也不要直接把开水冲进可乐瓶里;
“2”代表HDPE(高密度聚乙烯),之前超市和商场广泛使用的塑料袋用的是这种材质,比较耐高温,但不易清洗,容易滋生细菌;
“3”代表PVC(聚氯乙烯),其中的增塑剂中含有害物,遇到高温和油脂时容易析出,目前,有不少增塑剂在欧洲已经禁止使用了,我国比较少用于包装食品的塑料制品;
“4”代表LDPE(低密度聚乙烯),目前市场上的保鲜膜、塑料膜等大多是用这种材质,耐热性不强,合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来;
“5”代表PP(聚丙烯),微波炉餐盒采用这种材质制成,耐130℃高温,透明度差,有些餐盒盒体以PP制造,盒盖却以PS(聚苯乙烯)制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉;
“6”代表PS(聚苯乙烯),这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材质,耐热抗寒,但不能放进微波炉中,尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物;
“7”代表其他类,用来制作奶瓶、太空杯的塑料等,也尽量不要用来盛装开水。
