计算机彩色金相技术,不仅仅是光学金相方法在显示技术上的一个革新,事实证明,传统的光学金相对许多组织的分辨率不高,不能完全归因于放大倍数不够,而恰是显示精度的不足。因此,计算机彩色金相在显示精度上的进步,带来了光学金相的显著改善,具有重要的意义和巨大的效益。此外,显示方法的这种变革,在金相技术的理论上,开辟了一个新的领地:在实验技术上,引入了一系列现代化实验手段,大大丰富了光学金相的内容;计算机多媒体显示方法的这一革新,增加了反映组织状态的信息,充分挖掘了光学金相的潜力,开拓了新的应用领域,不能不说是一种新突破。
2.2 颜色衬度与显微结构的内在联系和彩色金相图像的科学分析
在金属材料的表面上,影响各种组织结构因素可以概括为如下几个方面:
l)成分的差别
2)晶体结构的差别
3)晶体位向的差别
4)晶体缺陷的差别
5)应力应变状态的差别
这些差别可以独立存在的,而大多数情况下则是交叉并存的。例如,不同的合金相,成份、结构、位向、晶体缺陷、应力应变状态都可有或多或少的差别;对于成份显微偏析而言,则主要是成份的差别;对如某些非扩散型相变产物而言,例如马氏体和残余奥氏体,则成分上没有差别,而在晶体结构、位向和晶体缺陷方面存在差别;对于片状马氏体和板条状马氏体而言,成份和结构都无差别,只在亚结构或晶体缺陷上存在差别;……,所有这些组织结构的因素,我们都是通过颜色衬度利用计算机成像技术反映出来。
1、成分偏析的显示
实践证明,计算机彩色金相系统为偏析现象的研究提供了极为有效的手段。如前所述,薄膜干涉所产生的颜色衬度对基体组织的成分最为敏感,所以计算机彩色金相系统对于成分偏析的显示很有特色,无论枝晶偏析、带状偏析,都可产生鲜明的颜色衬度,即使是微小的晶内偏析,或者扩散型相变中相界附近的成分不均匀性,也可能显示出颜色的差别,而且各种偏析显示,不会被基体组织所掩盖,组织和成分偏析能同时显示清楚,这是计算机彩色金相技术最重要的特点之一。由于合金的大多数相变都是扩散型相变,在相变过程中都发生着成分重新分布,因此,在微观区域中,普遍地存在着成分不均匀的现象,而彩色衬度把它们鲜明地显示出来。这使计算机彩色金相系统提供的信息量大大增加。
2、马氏体、贝氏体和残余奥氏体识别
钢中马氏体和下贝氏体组织都是针状叶,在黑白金相中难以清楚区分开来,在中低碳合金钢中,残余奥氏体也很难显示出来,然而彩色金相通过颜色衬度利用计算机图像识别技术,使这些问题得到了较好的解决。因为通过计算机彩色图像显示,下贝氏体呈黄青色针,马氏体为棕红色,残余奥氏体为浅橙色。
3、铸铁组织的彩色显示
铸铁的性能不仅取决于其中石墨的形态和分布,也取决于基体的组织结构。为了获得一些特殊的性能,往往在铸铁中加入某些合金元素,形成合金铸铁,铸铁或合金的组织往往比钢还要复杂。用传统黑白金相的方法,铸铁组织中的细节是显示不清楚的。计算机彩色金相系统却可以帮助人们认识到铸铁中各种复杂的组织状态,对进一步研究组织和性能的关系提供了极大的方便。
4、用彩色金相方法显示晶体位向
在计算机彩色金相技术的实践中发现,颜色衬度对晶体的不同位向有很好的表现。在单向合金中,用适当的彩色显示方法,可以把不同的晶粒染成不同的颜色,通过用蚀坑的方法,判定不同的颜色,对应于不同的晶粒位向。建立彩色金相的薄膜干涉基础理论之后,上述现象可以得到很好的解释:
(l)由于晶体的各向同性,不同位向晶粒的表面有不同的光学性质;
(2)不同位向晶粒的表面能量不同,在化学方法形膜时,化学反应速度不同、膜的沉淀速度不同,结果有不同的位向晶粒表面,形成不同厚度的干涉膜;
(3)在金属表面形成干涉膜时,不论何种方法,在薄膜与金属的界限上,一般总是倾向于使界面上具有最小的错配度,即具有最低界面能;因此,在不同晶粒位向的晶粒上外延生成的薄膜,可能有不同的取向。
以上诸方面,都可造成干涉条件的变化,从而造成不同的干涉色。
随着材料科学的发展,要求研究者准确地显示材料的显微组织,而传统的黑白金相分析法,往往由于金属表面显微组织衬度不足,特征不清而难以区分和鉴别,甚至出现判误。计算机彩色金相技术处理的合金试样颜色色彩斑斓、衬度鲜明、美丽悦目,大大提高金相鉴别能力,增加了试样表面可提供的信息量,可靠性与重现性亦好,有利于揭示材料微观世界的奥秘。
另外,随着现代科学技术的发展,高技术材料的重要性日益增加,这些材料的性能,在很大程度上取决与他们的微观结构和组织,但是这些材料一般都具有较高的化学稳定性,因此用传统黑白金相的方法做组织、结构的分析无能为力的。此外,这些材料往往有一定的透光能力,显微镜下观察时衬度很差,观察效果不好。初步的实验结果表明,计算机彩色金相完全可能解决这些难题,成为这些新型材料的重要研究手段。
目前的金相分析系统都是建立在以黑白灰色调的基础之上,这可作为元素含量或相组成的定性评析方法;而计算机彩色金相方法为元素或相组成定量分析和计算机金相图像处理、金相图像计算机管理提供了方便。
计算机彩色金相技术的发展为定量金相奠定了良好的基础,材料的宏观性能与其微观组织结构之间的依赖关系,已经随着材料科学的发展由定性评估过渡到定量分析的阶段。目前在我国工厂中广泛使用的等级标准(如晶粒度标准、碳化物标准等)只能作为定性判断材料组织合格与否的参考和初级判据,而不能由其确定材料性能与组织间的定量关系。计算机彩色金相由于能对相的类型、形貌、尺寸及分布提供较准确、较丰富的信息,从而使计算机彩色金相在建立组织与性能的定量关系中发挥出更大的作用。这对于材料科学的发展有极其深远的意义。计算机彩色金相系统的开发具有较高的社会效益和经济效益。
