主题:【求助】有关[纯化水检测]的几个问题
浏览0 回复19 电梯直达
goldendays
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
一、我检测纯化水中硝酸盐的指标时,经常发生加上5ml硫酸,50摄氏度保温后,标准管和样品管的颜色都非常深,而有时候,这几管的颜色却又挺淡的。
每次把试剂等重新配过后,问题也没有解决。
不知道这是什么原因?望有经验的老手指教。
二、纯化水检测里要用到碱性碘化汞钾试液,配制这个溶液要用到二氯化汞饱和溶液。我想知道配制200ml的碱性碘化汞钾试液,需要多少量的二氯化汞饱和溶液,这饱和溶液大约要多少二氯化汞呢? GMP认证的时候碰到这个问题,结果搞得我郁闷了一个月。
三、下面的问题比较杂了:
纯化水取样时,放水放多少时间比较合适(既不浪费太多水也不会引起取样污染)?
纯化水中氨的检测项目,要使用碱性碘化汞钾试液2ml/样品,这个检测过后可以用大量水冲洗不?是否非要去毒处理?
最前面的两个问题比较急于知道。谢谢各位指教。
在得到了结果后我会结帖的,希望版主在我没有得到结果前千万不要以为我忘记结贴了。谢谢!!
推荐答案:深海的海豚回复于2007/03/25
不知有结论了没?一直在等待中
目前还没有,最近使用量很少,车间没有正常连续生产,所以goldendays着急的话,还是自己试试看吧!
补充答案:
茅茅回复于2007/03/29
1  采用优级纯的硫酸
2  对照管与样品管应平行操作
由于该实验操作过程中的诸多因素(比如冰浴中放置
时间长短以及从50 ℃水浴中取出后在空气中放置一段时间
等) , 均会对显色造成影响。因此, 对照管与样品管一定平
行操作, 并且同时从50 ℃水浴中取出比色。
3  硫酸应逐滴加入并时时振摇
若硫酸加入过快或加入过程中不振摇均会使最终所显
蓝色加深, 因此, 硫酸应逐滴加入并时时振摇。
yinconnie回复于2007/03/16
第一个问题:你注意一下加硫酸的速度!另外纯化水取样最好放20秒左右!
Tina回复于2007/03/28
楼主的第一个问题也曾经困绕我们很长时间,最后发现的确就是硫酸的问题。后来我们换了开封试剂的硫酸,问题就全部解决了。
智慧的弟弟
原文由 goldendays 发表:
三、下面的问题比较杂了:
第一个问题:纯化水一般不要求检测硝酸盐吧?首先你检查药品的纯度,再检查操作过程中是否污染,第三就是纯化水不够纯(硝酸盐超标).
第二问题:用两个办法:第一取一定量的水一直往里面加二氯化汞直到不能溶解或者溶解后析出晶体;第二就是你查一下二氯化汞的溶解度,就知道多少体积的水加二氯化汞达到饱和了
第三个问题:放多久要看你检测什么项目了,你是用什么装置置备的纯化水?你可以取不同时间的水做个对比;你说的需要大量水冲洗是说容器吧?这样看你的容器主要的用途,一般都是冲洗后刷洗干净进可以了。当然做去毒处理更好。
以上是个人观点,而且本人对GMP认证方面不了解,仅做参考
智慧的弟弟
bjyl888
yeeshin
yinconnie
美食城
深海的海豚
原文由 goldendays 发表:
----硝酸盐检验时硫酸有比较大的影响,你可以尝试一下更换试剂厂家,是否是产生这种原因的一个因素,曾经出现过这个原因。操作的重现行应该是没问题的,主要考虑试剂吧!
原文由 goldendays 发表:
----如果你不介意的话,不妨尝试一下,我们没有具体的规定,实际中也没有注意到这个细节,这一点是需要向你学习的,^_^,试验一下总可以有个结论吧?不用郁闷一个月。如果,你或者其他人,或者我下次能有结论,可以发帖告诉大家,涉及到GMP认证的相关问题也欢迎你去GMP认证版提出问题。
原文由 goldendays 发表:
三、下面的问题比较杂了:
----放水至少3分钟以上,这一点我们是这么执行的,当然,如果比这个时间短,通常也没有问题,但是,为了避免可能的影响,3分钟不算浪费,尤其你是否还需要做微生物监测。
原文由 goldendays 发表:
----考虑到试剂的毒性,个人认为2ml的影响极其微量,大量水冲洗应该没有问题,GMP认证中也未遇到这个问题。如果需要处理,可以集中把其送入污水处理站进行处理。
cw8888
qllzq
goldendays
先谢谢各位。
我们公司在GMP认证来检查的时候,因为我的二氯化汞配制记录里几次配制的二氯化汞用量不一样,被专家抓住了,所以被郁闷了一个月。现在就是想搞清楚这个大概需要多少量,这样不会再被抓。因为是毒性试剂,所以被抓的后果很严重。哎~~
二氯化汞的饱和度没有查到。做试验也因为毒性试剂,上头不批,所以想问问有没有现成的。
马上又要FDA认证了,某些细节比GMP要严格,所以细节方面就想向老师傅们问清楚。
