主题:【讨论】无水乙醇可不可以当作医用酒精
浏览0 回复57 电梯直达
angelaluan
无水乙醇加入适当的量的纯净水可以做医用的酒精吗我总感觉不安全
yang9693
看怎么用了,简单消毒是可以的。不过要注意浓度呀!
lotus_sum
不可以,需要依照药用要求对特殊杂质检定,合格方可用于药用!
tzl75
minipop
原文由 lotus_sum 发表:
没有吧,我在实验室经常自己配来消毒用,好象没大问题,又不是拿来喝的
nhjkzx
作为外用药,分析纯乙醇完全可以代替医用酒精,各项理化指标均超过医用酒精,不会对人体造成危害,它的有效浓度是70%-80%
xmecnu
可以用的,我自己就常做酒精棉球。浓度75%,没问题的。
jimmypony
yangrk2002
woshi0917
s用分析纯来配消毒酒精太浪费了,我真的不懂为何不行??
lotus_sum
我决得只用于消毒可以用,但还可以用于其它药用或医用用途!
