原文由 wjcst 发表:
各位大侠请指点一下
我分析茶叶农残DDT,分析常会遇到一些问题:同一个茶叶做两个平行,数据分别是0.052、0.044我们按国标方法做的,公司要求内控限量是0.05,这可难了不知道怎么判定结果,从新复测还是这样。。。
请问各位这是怎么回事?属于正常现象还是我的试验数据不可靠?
茶叶卫生标准GB/T5009.57引用的是GB/T5009.19国家标准方法,GC测定DDT的平行测定的精密度要求是15%,你的数据的相对平均偏差为16.67%.显然要重新测定.
对于接近限量的数据:
1、首先考虑平行测定的精密度是否符合国家标准,如果符合则按平均值出示结果.如果不符合,必须重新测定,所以建议多测几次。 在限量附近测定多次或重新测定是降低自己风险必须要做的,不必有任何侥幸心理。
2、判断限量符合的问题必须在测试数据附加不确定度大小的基础上进行.
科学的结论应该是在[a,b]与限量L比较,结论是:按95%的置信度下本次测定结果高于/低于限量。
关于相对平均偏差的来源当然是国家标准,它理论上根植的基础请参考:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080313/1187906/
