主题:【请你出招-7】 一个滴定问题
浏览0 回复36 电梯直达
社区=冬季=
在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定,这一点是称为滴定终点还是滴定误差,还是化学计量点?
怎么理解呢?
阿du
晓曦
樱桃小丸子
zhaoyongxiu
原文由 lylsg555 发表:
怎么理解呢?
对不起,我有点不明白你说的化学计量点是什么意思!但是当你滴定的时候,指示剂变色,停止滴定,你就可以读数了,这个时候我觉得是滴定终点。 不过有的时候,指示剂的PH值范围较宽,当接近终点的时候,你还可以滴上一两滴。这个时候我觉得是滴定误差吧!
鄙人 才疏学浅 说的不对请指正!
liu999999
lxsh
指示剂变色时是滴定终点.
滴定终点与化学计量点不一定吻合,由此造成的误差成为"终点误差".
标准溶液与被滴定物质定量反应完全时,反应即达到了"化学计量点".
咸菜妞
雾非雾
有水有渝
指示剂变色时为滴定终点,化学计量点是被测物质与滴定液恰好完全反应即到达此点,该点是理论上的,实际工作中看不出来,所以滴定终点有可能是化学计量点,但并不一定都是,误差是体现的是滴定终点与化学计量点的接近程度,误差越小说明越接近化学计量点,结果越准确.所以对指示剂的灵敏程度就会有一定的要求,它不会提前或延后变色.当无适当指示剂时,可考虑使用电位指示终点.
benny8254
