主题:【原创】配方奶粉的选购(谨代表个人观点)
浏览0 回复31 电梯直达
初学者&九点虎
该帖子已被tonyding设置为精华;
应小鸟同志的邀请,写了这个帖子,其实之前一直想写但没有写,主要因为不想对大家造成一个推荐品牌或误导消费者的印象,最近看大家对乳与乳制品的讨论这么激烈,才下决心写这篇文章。
  首先还是建议喝母乳,在没有办法的情况下,只能是喝配方奶粉了。有人曾问我,配方奶粉中怎么加那么多东西啊,什么维生素,矿物质等等。我觉得主要是因为配方奶粉在向母乳一步一步的靠近,配方奶粉的发展过程,也就是一个不断向母乳靠近的过程。
所以,在选购过程中,建议选择接近母乳的产品。在这一发展过程中,国外一直比较领先,欧美在20世纪就往奶粉中添加了牛磺酸,亚油酸,低聚糖等营养成分,母乳化程度大大提高。
  其次也就是大家最常用的选购方法:看生产日期和保质期。建议在保质期6个月以内购买。
  三呢,也很重要,就是要看清楚使用的年龄阶段,分好几段呢,一段:出生--六个月大,二段:6个月到1岁吧,往后类推。为什么呢?因为小孩在不同的年龄阶段,所需的营养物质不一样,为了满足不同阶段小孩子的营养,家长在选购时一定要看清楚这个。
  四呢,也是我不愿意说的,就是品牌,其实这个应该放第一,为什么放这里呢,就是不想对大家造成一个推荐品牌或误导消费者的印象。选择质量有保障的品牌就可以了,哈哈!!!
  最后祝大家的宝宝健康成长!!!
初学者&九点虎
母乳所含的成分有:
  1、 蛋白质
  人乳和牛乳中乳白蛋白与酪蛋白的比率不同。人乳中乳白蛋白占总蛋白的70%以上,与酪蛋白的比例为2:1。牛乳的比例为1:4.5。乳白蛋白可促进糖的合成,在胃中遇酸后形成的凝块小,利于消化。而牛奶中大部分是酪蛋白,在婴儿胃中容易结成硬块,不易消化,且可使大便干燥。
  2、 氨基酸
  人乳中含牛磺酸较牛乳为多。牛磺酸与胆汁酸结合,在消化过程中起重要作用,它可维持细胞的稳定性。
  3、 乳糖
  母乳中所含乳糖比牛羊奶含量高,对婴儿脑发育有促进作用。母乳中所含的乙型乳糖有间接抑制大肠杆菌生长的作用。而牛乳中是甲型乳糖,能间接促进大肠杆菌的生长。另外,乙型乳糖还有助于钙的吸收。
  4、 脂肪
  母乳中脂肪球少,且含多种消化酶,加上小儿吸吮乳汁时舌咽分泌的舌脂酶,有助于脂肪的消化。故对缺乏胰脂酶的新生儿和早产儿更为有利。此外,母乳中的不饱和脂肪酸对婴儿脑和神经的发育有益。
  5、 无机盐
  母乳中钙磷的比例为2:1,易于吸收。对防治佝偻病有一定作用。而牛奶为1:2,不易吸收。
  6、 微量元素
  母乳中锌的吸收率可达59.2%,而牛乳仅为42%。母乳中铁的吸收率为45%-75%,而牛奶中铁的吸收率为13%。此外,母乳中还有丰富的铜,对保护婴儿娇嫩心血管有很大作用。
初学者&九点虎
锌的作用颇有戏剧性。牛奶中不含锌。若婴儿的饮食中缺少锌,肛门或嘴边,也就是说身体消化器官的入口和出口便会出现严重的湿疹。接着,手的末端也出现严重皮炎。其中有一种病,现已得知,只要给婴儿喂养母乳,即可治愈。
但是,最近日本的研究结果表明:长期靠各种营养齐备的管饲法扶养的婴儿也竟然令人不可思议地患有湿疹症。肛门和嘴边出现湿疹后胎毛脱落、皮肤干裂。据说经细心研究,发现这是因为血液中严重缺锌,锌的含量已降低到普通含量的一半左右,一旦加一些锌成分,湿疹便会迅速消失。母乳与人工营养所含成分的巨大差别就在于:一些含量极低微的成分,比如血红蛋白,不用说与其关系极为密切的铁,即使铜和锌在母乳中含量也都非常适当。铜与贫血等疾患密切相关。请您观察一下人工喂养儿与母乳喂养儿的皮肤色泽,其中肌肤洁净、光滑、红润的一定是母乳喂养儿。这大概与铜、锌等微量元素的影响相关连。
小鸟飞翔
看了就感觉一定要母乳喂养,毕竟配方奶再添加各种成分也只能接近母乳,无法完美的打到母乳的效果。
初学者&九点虎
原文由 tonyding 发表:
恩,小鸟说的没错
日出看日落
原文由 tonyding 发表:
是啊 还是用母乳好了 医生不也建议用母乳喂养
tianooo
是母乳好的,可是就现在的情况来说,新妈妈中,没有奶的人好像是越来越多的。。。可能跟污染、营养…有关系吧。
yolan
现在的配方奶粉普遍偏甜,而且容易上火,还是母乳最好。配方奶里添加的营养成分够,不过孩子喝配方奶的比喝母乳的缺少免疫力。
消咳喘
婴幼儿配方奶粉是必要的,除去可以帮助没有母乳的妈妈,在断奶以后还可以继续给小孩子提供乳制品。
要让小孩子长期保存喝奶的习惯。
OBBA
原文由 zhouyuhu 发表:
母乳所含的成分有:
  1、 蛋白质
  2、 氨基酸
  3、 乳糖
  4、 脂肪
  5、 无机盐
  6、 微量元素
蛋白质和乳糖里带关键成分都没说出来,很不专业啊,有些分类也有一些错误,还有一些问题没能说出来,比如说婴儿为什么会吐奶等。。。
小鸟飞翔
原文由 tianooo 发表:
有时跟工作压力有关,又要照顾小孩,又要上班。很难两头照顾。
