原文由 xyx1288 发表:
我用瓦里安710-ES测定标物灌木枝叶中铅的含量:取样0.5g,加8ml硝酸,微波消解,消解液浓缩至1ml,定容到25ml。谱线220测定值在5.7~5.9ug/g,而用谱线217,测定值为6.5~7.3之间,由于标物的浓度较低而灌木枝叶标准值为6.0~8.2。我随行做了分空白加标,测定值跟加入量一致。但不明白测定值总比标准值低。用石墨炉-原子吸收去做,测定的值在标准值范围内。请问:是否消解液的基体效应在ICP上影响较大?怎么消除?能否帮忙?急!!!!
原文由 k1935 发表:
1.首先看看你的空白是不是被污染了;
2.测量的时候多选几条谱线,选最灵敏的那条谱线测得的浓度值。
