31.网友问:华润的系列漆中以下几个品种:“华润”、“爱的”和“世纪明珠”哪个更好一些?
答:华润是聚酯漆属于油性,三种品牌都比较不错。
32网友问:16安培和20安培的电流,分别对应的是直径多少的电线呢?一般多少瓦以上的要用16安培的?多少的要用20安培的呢?
答:采用国标2。5平米的就可以了。
33.网友问:请问后补的瓷砖是否会与原瓷砖颜色不一致?
答:后补的墙砖,刚开始与原有的是有一点色差,但时间长后,就不会太明显。
34.网友问:雨季装修应注意些什么?
答:注意材料的防潮处理。工艺方面应谨慎处理。如:油漆、墙衬等应注意:第二道工序必须在上一道工序的施工面完全干透后,才能进行;雨天避免刷清油;雨天注意防止雨水淋湿室内成品与半成品。
35.网友问:我家客厅和阳台是连接的,中间不想做门。客厅铺玻化砖,阳台想用仿古砖。客厅与阳台中间用什么形式的砖做过渡比较好?
答:黑色大理石比较好。
36.网友问:有人建议将不锈钢水槽做成台下盆,理由是有利于清理台面并且台面能粘结牢固。但我看中的水槽是有挡水边的,有必要再做成台下盆吗?
答:不需要。
37.网友问:一直想寻找带色差的瓷砖,但总是被告知没有色差,而国产的仿古瓷砖虽然单砖看来有些色差,总体铺来却又是图案重复。请问该怎样入手寻找带色差的瓷砖?
答:瓷砖色差是指在同一批产品颜色,花纹应该是完全一样,但由于生产工艺的原因而造成的不同。另一方面在施工过程中由于吸水率不同,或铺贴时间的先后等原因都可能引起色差而,你说的情况不属于色差的范围。
38.网友问:我家的施工队长说PPR管试压只要2小时,理由是管道是焊接的,强度好,两小时没压降就可以了,没必要象铝塑管一样试压24小时。我查了一些装修验收标准,都没找到依据。他说的对吗?
答:水管试压达到两小时,就可以。压力要达到七到八公斤。因为日常用水的压力是三到四公斤。然后看压力表下降速度的快慢,再检查管件接头有无渗漏。
39.网友问:卫生间和厨房由于改下水道原因,地坪高于房间,房间内铺复合地板不想打龙骨,应该如何处理?
答:首先复合木地板本身不用铺木龙骨,其次厨房卫生间的地面在施工时应该顺着地漏的方向铺设坡度。因此水不可能倒流到地板上,除非下水道堵塞。
40.网友问:高密度海绵内胆的沙发会变形吗?
答:是沙发就会变形,只是时间长短问题。
