当然是维科公司的多功能滴定分析平台啦,不仅有电位滴定分析,还有温度滴定分析,光度滴定、PH滴定,而且我们主推的温度滴定要比电位滴定要好的多,不仅是速度快,而且精度还很高(PPm)级的,产品质量给好,不知道你们单位是否会花一笔钱去购买,如果你购买了, 你的领导肯定不会怪你的,因为我们的产品好啊!下面我就把我们的产品资料和电位滴定,和K-F滴定的比较法在帖子上,你做一下比较:看看我们的产品是否真的很好:
——比K-F更好的方法
用2,2-DMP作滴定剂进行的温度滴定水分分析法是一种比传统的卡尔费希尔(K-F)方法更优越的滴定法。相比KF的试剂,DMP具有稳定性、低毒性,并可应用于更广范围的滴定实验。与自从1935 年就开始被采用的传统的卡尔费希尔(KF)方法相比,运用DMP的温度滴定法在下列领域提供了如下优势:
1、 毒性:DMP毒性很低,KF试剂含有嘧啶(或其它含氮有机化物)、碘、和二氧化硫。
2、 稳定性:DMP特别稳定性,无需采取预防措施。无需在每次滴定前标定。 KF 试剂天生不稳定,需要频繁的重复标定,并且必须采取特别的预防措施才能存放。
3、 多功能性:使用DMP试剂的温度滴定可运用于K-F试剂不能使用的试样,或会易受到干扰的试样。例如强酸、含胺的、硫磺化合物,或者氧化还原试剂。
4、 传感器:温度滴定仪配用一个灵敏而强劲的热敏电阻,它不受阻塞的影响。
5、 废物的处理。 通常不受严格标准的限制。
6、 应用广泛,可以测定食物、油、药物、聚合物、氧化剂、催化剂和矿物中的水分(包括PPM含量的水分)
所有的滴定分析都是由位于美国费城的F.A.C.T.S公司生产的FACTS(全自动计算机控制滴定系统)完成的。滴定系统配有一台热敏电阻的传感器和一块温度滴定板,控制板主要由一条惠斯通电桥构成。滴定是在一个绝缘的带有磁力搅拌器的容器中完成的。和KF滴定仪不同的是,FACTS滴定分析平台可用于数百种不同的温度、电位、电导和光度的滴定应用。
1. 每种不同类型的电位滴定,你需要不同的探头:对于酸碱滴定,需要一个pH探头;对于氧化还原滴定,需要一个氧化还原探头;对于氯化物的滴定,需要氯化物ISE或者银电极;对于EDTA滴定,需要根据不同的组分选择特殊的ISE。这样的离子举不胜举。我们不希望如此复杂,是不是?使用温度滴定,一个简单的温度探头就可以进行全部的测定。
2. 电位滴定是以通过滴定试样的电流的量来记录可测量的电位差。这就阻碍了在非电导液环境中的滴定,例如,很多的非水溶液。pH探头在这样的条件下测量的效果就非常差。
相反,温度滴定仅需要知道温度的变化速率,与是否是水溶液还是非水溶液无关。温度滴定拓展了滴定的应用领域,给创造性的分析化学家们提供了一个解决问题的万能的工具。
3. 许多电位探头具有有限的使用寿命,因为它们的传感膜在连续的置于腐蚀溶液和污垢中后会失去传感能力。而且,它们需要参比电极,这些电极特别容易受到污垢的影响。相反,温度探头的寿命非常的长。即使生成凝胶沉淀,探头也可以用牙刷简单的清洗。
4. 温度探头不需要经常校准。事实上,它们根本不需要校准,因为仅仅重要的只有温度的变化率,而不是溶液的绝对温度。
带有内置磁性搅拌器的双精度分配器
l 广泛适用于分析、临床和测试实验室
l 可编程控制滴定速度的精密双滴定泵
l 当使用不同滴定速率时,两个泵可以同时操作
l 可以任意调节滴定速度——特别适用于pH滴定
l 迅速简便的更换滴定剂,优于清洗泵
l 内置的磁力搅拌器可以调节速度
l 持久耐用的不锈钢外壳
l RS-232指令控制驱动,几乎所有的程序均可控制分配
在大量的分析工作中,使用SANDA F.A.C.T.S.CE2010多功能滴定分析平台多次证明了精密分配器CE2010的精确性和多功能化,它同样适用于SANDA FACTS CE2000。
