发布时间:2008年6月20日
环境保护部有关负责人今日向媒体通报了地震灾区最新环境质量状况。他说,截至目前,地震灾区中四川省、陕西省、甘肃省和重庆市所有饮用水源地均通过了发光细菌急性毒性检测,符合使用要求;地表水、空
气质量均属正常,地震灾害没有造成环境质量明显变化。
这位负责人说,地震发生后,根据党中央统一部署,环境保护部指导灾区各地迅即开展饮用水源地应急监测工作,并于6月4日实现饮用水源地监测范围和监测指标的全覆盖。截至目前,灾区环保部门共对388个饮用水源地开展了6256次监测,饮用水源地平均达标率为98.4%;发光细菌急性毒性监测表明,灾区所有饮用水源地(含临时安置点)水质均正常,符合饮用水源地使用要求。其中,四川省重灾区饮用水源地23项挥发性有机污染物和11个杀虫剂类有机污染物均未超标;由于抢险工程机械漏油污染出现部分时段石油类超标的紫坪铺水库、成都水五厂、水六厂,至6月15日为全面正常达标。
这位负责人指出,截至目前,地震灾区7个国控水质自动监测断面、19个省控水质自动监测断面水质均优于震前或无明显变化。灾区应急监测组对唐家山堰塞湖泻流期间的监测结果表明,泄流前的唐家山堰塞湖水质符合地表水III类水质,泄流后泄流洪峰除夹带大量漂浮物、悬浮物较高外,与震前相比,水质未见异常,包括苯、萘、氯苯等45项有机污染指标均达标,堰塞湖泄流区域水质未受到消毒剂、化学品等影响。
——信息来源:人民网环保论坛
