主题:【讨论】噪声、电磁辐射已经深深融入人群之中了吗
浏览0 回复6 电梯直达
putiantest
有资料统计分析: 噪声、电磁辐射已经深深融入人群之中
工地施工的轰鸣,汽车飞驰的声浪、商家促销的震耳音乐、KTV的夜半歌声,乃至小区内大狗小狗的尖叫……城市已放不下一张宁静的睡床,如果没学会在噪音中睡觉,那么失眠也只能算是常态。空气污染、垃圾污染,已使城市深受其害,而噪声作为一种污染,同样危害人类健康,是诱发现代病的一个原因。
还有睡觉时对声音敏感的人群,其实正常情况下,那还不算是噪声。由于睡觉时候不能听到一丁点动静,所以导致失眠、烦躁等不良反应。对这种声音称之为低频噪声。如果对噪音实在是忍受不了,建议对周边进行噪声检测,然后反应给相关部门。只要是分贝过高,相关部门还是会处理的。
生活中总离不开电器,有朋友说总不能在家随时都要注意自己是不是被辐射了吧。其实,对这种情况也不要过于草木皆兵,适当地采用一些办法,是可以降低电磁辐射的。
首当其中的是电磁辐射检测,如果检测之后,辐射没有超标,那就没多大问题。要是超标了,那就需要进行相关的辐射降低方法了。
不要让电器扎堆,尽量把电器分开来放。既美观又多出了活动空间。多种绿色植物,阻挡电磁辐射。水是吸收电磁波的最好介质,可在电脑的周边多放几瓶水。不过,必须是塑料瓶和玻璃瓶的才行,绝对不能用金属杯盛水。
为了您和您的朋友,有更好的工作、生活环境,最好进行噪声检测和电磁辐射检测。要是家中有孕妇的话,那就更加要小心了,电磁辐射是最可能造成畸形和流产的物质。
名字长了容易引起注意
wsy18
噪声已经是老百姓没法躲避的污染了,现在是经济发展第一。
名字长了容易引起注意
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
既要发展经济又要保护环境是个很矛盾的问题,也是个很有挑战的研究课题,
wsy18
感觉现在环保总是向眼前的经济效益让步。听说有个小南海水电站项目如果上马长江里的大量珍稀鱼类将遭灭顶之灾。
ljg0219
我们就是专门做电磁辐射检测的.按现在国内的标准,一般的高压线.手机信号发射塔,家用电器等等测出来的辐射都很少超标准的,但是辐射讲究的是个长期的计量率。如果长时间的在一定量的辐射环境中生活那还是有必要引起警惕的。
比如说现在国家有个标准电场强度是5KV/M  ,这个标准一般是针对高压线和变电站的。而在实际测试中我们经常测试到办公室排插电场强度达到1以上KV/M。 那么这样的情况我想我们应该要引起注意。电磁辐射不那么可怕,但是适当的了解他,并能有效的防护他我想是对我们身体健康的保证吧。
名字长了容易引起注意
没有让步之说吧,上海某海港码头的四期工程因为之前没有环评批复而开工建设被环保部罚了二十万呢,现在责令其停工了。
