主题:【求助】我只有5个消解罐,我该怎么做???
浏览0 回复31 电梯直达
qqzdy00
同志们,你们做汞的时候有多少个消解罐啊
我总共只有五个,也不会再买了,太贵
我该怎么做呢
我打算做一批后放那儿等下一批消解出来了一起上机,可不可以哦
哭!
我没有微波装置!!哭
您可能想找: 微波消解仪 询底价
liu999999
假如单做2~3个样品,5个消解罐是够了。样品多了呢?
谁购买的?应该严厉批评的
qqzdy00
原文由 liu999999 发表:
谁购买的?应该严厉批评的
请教,做3个样品应该怎么分配??
我怎么觉得做1个样品都很郁闷呢?
qqzdy00
原文由 wdf713 发表:
31222222222414 23
您是什么意思???
面对面想你
原文由 liu999999 发表:
谁购买的?应该严厉批评的
那些不调查实际情况就拍脑袋的家伙最讨厌了,仪器买了还是不能完全利用,都是那些幕后的家伙搞得!
SOMS课题组
应该可以的吧,5个不少了,消解一个空白,4个样品消解,不是一下可以做4个嘛!!消解应该很快的,看你什么样品的!!十来分钟再做下一个,只要用硝酸空转十分钟,再做下一个!!
qqzdy00
原文由 soms-jameskin 发表:
能告诉我详细的方法吗?
我用的是国标测食品中的总汞
样品都要过夜再高温120消解几小时的
你那个十来分钟什么意思啊
夜市
楼上版友说的消解10分钟是指清洗浸泡吧。本来消解罐需要用硝酸浸泡,采用加硝酸直接微波处理代替?只要没有残留也是省时方法。
消解完成后等罐降温降压需要点时间的。如果样品多,即便是罐子多时间也有点长,但相对湿法那时间还是缩短很多。但湿法可以一次消解很多样。
qqzdy00
我做一次样,恐怕要两天的时间了
如果我等到两天再来两次消解的一起上机,会不会影响很大??
不然我每次都只能做1、2个样,多痛苦啊。
我用的是烘箱啊,没有微波。
做牛做马
原文由 qqzdy00 发表:
同志们,你们做汞的时候有多少个消解罐啊
我总共只有五个,也不会再买了,太贵
我该怎么做呢
哭!
按你的方法做也可以啊,我们不就是这样的
唐伯猫点蚊香
楼主用的是高压消解,五个太少,流程长,我们有五十个,下午称样浸泡,下班开烘箱,第二天就可以.
