原文由 hhwlz 发表:
不知道颗粒度分析图怎么看,请问:
1、下面三个样品的颗粒度具体有哪些区别,需要具体要看哪些参数?
2、看到过这么一段话,大意是这样的:晶体的中值粒度与95%粒度之比小于0.42,那么就意味着95%粒度比中值粒径大出2.4倍。请问2.4倍怎么理解?
原文如下:for the ratio of less than 0.42, the particle size at the 95% quantile must be at least about 2.4 times greater than the median particle size.for instance ,if the median particle size is 40μm,the particle size at the 95% quantile would have to be greater than about 95μm.
1、最简单的就是看每页报告最下面那部分数据,我把三个报告的数据列出:
x5 x10 x50 x90 x95 x99
1.2 1.9 7.52 17.47 20.78 27.11
1.91 2.91 8.34 17.09 20.54 29.14
1.29 2.08 8.42 522.56 653.23 813.63
就报告给出的数据而言:第一个报告和第二个报告的中位径(即x50)差不多,但第二个比第一个的分布总体上来说要窄一些。第三个的分布最宽,而且从图中可以看出是双峰分布。
2、应理解为:如果中值粒度与95%粒度之比小于0.42,那么95%粒度至少是中值粒径的2.4倍。(0.42的倒数是2.38,如果比值小于0.42,那么该比值的倒数就大于2.38,近似为2.4)
