原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:好东西,学习了。这个 讲的 还是有点儿不准确的地方的……第一个是 在 常规液相色谱 流速(0.1-1.0ml/min)这个范围内,离子源部分的气体是必须加热的,不仅辅助喷雾、离子化,还起着将 流动相气化的作用,哪家的气体都加热,即使像沃特世那种能直接加热离子源引入部分的仪器,他也有 脱溶剂气,而这个气流量是 各种气体中最大的。
原文由huanyu7504(huanyu7504)发表:安捷伦的鞘气是去溶剂气吧?原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:好东西,学习了。这个 讲的 还是有点儿不准确的地方的……第一个是 在 常规液相色谱 流速(0.1-1.0ml/min)这个范围内,离子源部分的气体是必须加热的,不仅辅助喷雾、离子化,还起着将 流动相气化的作用,哪家的气体都加热,即使像沃特世那种能直接加热离子源引入部分的仪器,他也有 脱溶剂气,而这个气流量是 各种气体中最大的。
第二是 反吹气现在都要有
第三 离子源部分的脱溶剂气体,不仅可以用 氮气,而且可以用 去掉有机成分和灰尘的零级空气,所以 普氮其实可以用,不是必须高纯氮气(离子源部分 并不和外界隔绝,里面一定会有空气……少量的空气反而可以抑制电喷雾离子源放电)
第四,碰撞气可以用氮气和氩气,要高纯,不会引起鬼峰。氦气不行……它不是液质碰撞气,氦分子太小,碰撞诱导解离效率不行,用的话就是离子阱的冷却气。
原文由 huanyu7504(huanyu7504) 发表:这个 讲的 还是有点儿不准确的地方的……第一个是 在 常规液相色谱 流速(0.1-1.0ml/min)这个范围内,离子源部分的气体是必须加热的,不仅辅助喷雾、离子化,还起着将 流动相气化的作用,哪家的气体都加热,即使像沃特世那种能直接加热离子源引入部分的仪器,他也有 脱溶剂气,而这个气流量是 各种气体中最大的。第二是 反吹气现在都要有第三 离子源部分的脱溶剂气体,不仅可以用 氮气,而且可以用 去掉有机成分和灰尘的零级空气,所以 普氮其实可以用,不是必须高纯氮气(离子源部分 并不和外界隔绝,里面一定会有空气……少量的空气反而可以抑制电喷雾离子源放电)第四,碰撞气可以用氮气和氩气,要高纯,不会引起鬼峰。氦气不行……它不是液质碰撞气,氦分子太小,碰撞诱导解离效率不行,用的话就是离子阱的冷却气。十年前的帖子,难免有点出入。补充的很好,点赞??
