主题:【转帖】关于利用Google Scholar的技巧与方法
郁闷的巴乔
Google Scholar是Google于2004年底推出的专门面向学术资源的免费搜索工具,能够帮助用户查找包括期刊论文、学位论文、书籍、预印本、文摘和技术报告在内的学术文献,内容涵盖自然科学、人文科学、社会科学等多种学科。
(一)Google Scholar的资料来源
主要有以下几方面的资料来源:
1、网络免费的学术资源:随着开放获取运动(Open Access)的开展,有许多机构网站,特别是大学网站汇聚了大量本机构研究人员的学术成果,包括已经发表的论文,论文的预印本、工作报告、会议论文、调研报告等等,并向所有人提供免费公开获取。同时,有许多个人网站也是学者个人成果的发布网站,有许多有价值的学术文献。这些资源有很多在普通Google搜索中可以搜索到的,现在Google将这部分资源集中到Google Scholar中,以提供更加专指的搜索结果。
2、开放获取的期刊网站:许多传统的期刊出版商也加入到开放获取期刊行列,如:英国牛津大学出版社允许全球科研人员在线免费搜索访问2002年以来牛津大学作者出版的学术论文。斯坦福大学的High wire出版社将其出版的期刊提供全文免费网络服务,截止到2004年5月2日已开放全部1741023篇论文的716615篇,被称为全球最大的免费全文学术论文数据库。这些开放获取的期刊网站的内容已基本为Google Scholar所包括,可以通过Google Scholar检索并提供全文的链接。如:Google Scholar已包括High Wire的94%。
3、付费电子资源提供商:有许多电子资源提供商也与Google合作,将其电子数据库的索引或文摘提供给Google Scholar,据研究表明:Google已覆盖了JSORE的30%;SpringerLink的68%,Cambridge Journals Online的94%,Sociological Abstracts的44%等。当然,这个来源的大多数只能查到这些期刊数据库的文章题录信息,偶尔这些数据库有免费原文提供。中文的维普数据库和万方数据库也与Google合作,提供了中文期刊文章的题录信息。
4、图书馆链接:Google向图书馆发出免费链接邀请,可以提供面向这些图书馆资源的链接和查询。目前,国外已有多家图书馆与Google合作,如斯坦福大学等,这样在校外的用户能够通过Google Scholar进行检索,如果是斯坦福大学图书馆订购的资源则可以通过身份认证后直接获得原文。国内也有一些图书馆与Google合作,如:清华大学图书馆等。此外,国外最大的图情机构OCLC将来自世界各国图书馆的图书联合目录交给Google,也就是说从Google Scholar可以查到这些图书馆的图书目录信息,对于国外的用户有更实际的作用,即可以通过“Find a library”找到距离自己最近的图书馆,以获得图书。
基于以上这几部分来源,我们不难发现,Google Scholar可以成为一个很好的学术资源发现工具,它相当于同时对多个数据库资源进行检索。但可能让人比较遗憾的是,还是无法获取全文。不过,我们从上面的诸多来源已经看到,网上已经有许多来源提供了对原文的获取,下面将重点讲一下利用Google Scholar获取原文的技巧。
(二)利用Google Scholar获取全文的方法和技巧
方法一:利用“每组个”――沙里淘金
利用Google Scholar检索后,返回的每个结果后面几乎都有“每组……个”,或“Group of ”,这表明该文章可能存在于多个来源中,点击可以获得该文章的多个来源。
    案例:检索词:research behavior
点击进入后,有13个来源,去重后有7个来源
doi.wiley.com
cat.inist.fr
portal.acm.org
muse.jhu.edu
eric.ed.gov
citeseer.ist.psu.edu
people.cornell.edu -dspace.library.cornell.edu
其中,前5个为无法获取全文,而后两个可以获取全文。
分析技巧:
可获取全文的为大多为开放获取网站和大学机构仓储以及个人网站,一般为非授权,即免费公开,网址都带有.edu标记等。如:上例中的后两个能获得全文的网址,其中一个就是Cornell大学的机构仓储网站。
不可获取全文的是数据提供商网站、受限的机构仓储网站,一般需要授权或付费,如上例中的前5个网址。不过这些网站偶尔也有免费论文,可放在最后进入,试试运气。
  掌握这个特点,再看来源时首先选择可能是机构网站的网址进行尝试。
方法二:网页快照――得来全不费功夫
      Google的网页快照功能,是Google在爬行中针对PDF等文件的自动扫描、保存。这是获取全文的另一个很重要的途径。有许多全文在网上公开的时间有限,可能以前能看到,现在没有了。如果Google进行了网页快照,则即使原来的获取地址不存在,也仍然能看到全文。网页快照的标记是:题录信息下方的“网页快照”或“HTML版”按钮。
      案例:《An investigation of user attitudes toward search engines as an information retrieval tool》
方法三:网页搜索――曲线救国
      如果前两种方式都不成功,还可以尝试一下“网页搜索”功能。这个功能是返回通用Google搜索帮助查找。也许有人会问,这样还不如直接去通用搜索中查,所不同的是,从Google Scholar返回Google查询,所得到的检索结果比直接在Google中查询的专指度高,主要为与在Google Scholar中想要的文章相关的一些Pdf格式的文件,即使找不到原先想到的文章,也可以意外发现很多与该主题相关的学术资源。
案例:Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use
点击进入后,三个来源为:
doi.wiley.com
cat.inist.fr
portal.acm.org
但均没有提供全文,点击第一条记录的“网页搜索”。
页面转到Google普通检索,在第三条记录,可见该文信息。
  进入后,发现这是Spink, A的个人网站,有很多作者的文章可下载,包括最近的文章,其中就有该篇文章。
总结
目前,Google Scholar更多的是作为一个资源发现工具,而不是全文获取的工具。但随着网络信息资源的数量和质量的提升,随着互联网从向个人信息发布平台的转移,更多高质量的学术信息资源将会越来越多,Google Scholar将为我们的学术和研究的资料收集带来极大的便利
雾非雾
听说过,上过一次不会用,这下可以按图索骥了,谢谢!
