Thermo TSQ Quantum Access
每次使用时都必须检查氩气压力、氮气压力是否在正常范围内(Nitrogen gas: High purity (>99 %)Gas pressure: 690± 140 kPa (100 ±20 psi), 0.4~0.6 MPa
Argon gas: Ultra-high purity (>99.995 %)Gas pressure: 135 ±70 kPa (20 ±10 psi), <0.15 Mpa);
观察泵油是否在刻度线以内;在做样时,查看真空度够不够,在4.6*10-6;维护仪器房间内温度的恒定;在做玩试验之后要冲洗流路,将离子传输管温度降至200度;清洗离子源(根据做样多少来看)
以上是必须要做到的
以下是该厂家官方的维护时间表,但自己不一定都能做的到,
Thermo Fisher TSQ Quantum Discovery 质谱维护程序部件 程序 频率
API源 清洗管路及API源 每天
API源 清洗Ion sweep cone和离子传输通道 每天(或更频繁*)
前期泵 Purge油 每天
API源 取下离子传输通道清洗 每周,或污染严重时
API源 更换离子传输通道 侵蚀严重时
Q00 ion guide 清洗skimmer和tube lens** 需要时*
Q00 ion guide 清洗Q00四级杆和lens L0** 需要时*
APCI/ESI源 更换sample tube sample tube破裂或堵了
ESI源 割短sample tube sample tube增长时
Q0 ion guide 清洗Q0四级杆和lenses L11和L12** 需要时*
质量分析器 清洗Q1,Q2和Q3四级杆及lenses ** 需要时*
离子检测系统 清洗离子检测系统(电子倍增管和conversion dynode)** 旁边真空挡板挪动时
散热风扇 清洗风扇过滤器 每季度
前期泵 加油 油太少时
前期泵 换油 每三个月或油变色、变浑
离子检测系统 更换电子倍增管** 噪音高或倍增数达不到
分子涡流泵 更换分子涡流泵内芯(insert)** 20000~30000小时
电路板 更换电路板** 电路板失灵
PCBs 更换PCBs** PCBs失灵
*清洗质谱的频率和样品量及所用的流动相有关,Q0,Q1,Q2和Q3较少清洗。
**该程序必须由Thermo Electron 的应用工程师操作。
Thermo Fisher Surveyor 液相色谱维护时间表部件 程序 频率
LC 泵 使用buffer后的清洗 使用buffer后
更换活塞密封圈 泵120L 流动相(或渗漏)
更换活塞 发生渗漏时
更换wash seal 清洗液从部件中渗漏
清洗check valve 流速不对,或RT不稳时
更换line filter frit 柱压过高时
更换流动相瓶中的filter 流速不稳或有气泡时
更换drain valve O-ring drain valve渗出溶剂时
更换保险丝 泵不能启动时
自动进样器 检查管路及连接处(查漏) 每月
跑一针标准品 每月
更换转子密封圈 每年
更换the flush solvent inlet filter 每半年
更换针座 需要时
清洗针或堵了的管线 需要时
更换syringe 需要时
更换进样环 需要时
清洗、润滑syringe驱动系统 每半年
清洗、润滑xyz arm 每年
校正xyz系统 每年
PDA 检测器 清洗外表面 需要时
清洗flowcell 需要时
波长校正 更换灯或需要时
Dark current校正 100h后、每月、更换灯、温差大时
Event Log Printout 每月
操作校正 每半年
更换氘灯 1000h
更换钨灯 2500h
调节衰减器 需要时
