首先纠正一下,不是荧光分光光度计,应该是荧光光度计。涉及到荧光,没有分光这一说法。
关于荧光效率,一般常用荧光量子产率来表示。参比物质的选择,遵循以下原则:参比物质和未知物质的最大激发波长相差不能太大。此外,测定量子产率时,还要测定吸光度,需要紫外分光光度计,测定所选激发光波长下的吸光度值(两种物质的值均小于0.05)。荧光光度计,只要满足一定波长范围中能够将荧光峰积分即可。上述的测定,都是在溶液状态下进行的。所以你要选择一种能够溶解你的物质的溶剂,而且保证荧光强度较大。
关于荧光寿命,我没有测定过,所以不能再给解释了。
文献
