主题:【原创】仪器分析的分类
浏览0 回复0 电梯直达
江南一叶
仪器分析是通过测量表征物质的某些物理或物理化学性质的参数来确定化学组成、含量或者结构的分析方法。仪器分析的方法是很多的,而且相互比较独立,可以自成体系。
a.光学分析法(optical analysis)
  光学分析法是基于电磁波作用于待测物质后产生的辐射信号或所引起的变化而建立的分析方法。光学分析法又可以分为非光谱法与光谱法两类。光是一种电磁辐射,他具有一定的能量。不同波长光的能量与分子和原子内不同能级的跃迁能量相对应。由此而建立了一系列光谱分析方法。它们具有原子发射光谱法、原字吸收光谱法等。
b.电化学分析法(electroanalysis)
  是根据物质在溶液中和电极上的电化学性质为基础建立起来的一种分析方法。测量是要将试液构成化学电池的组成部分。通过测量该电池的某些电参数,如电阻、电位、电流、电量的变化来对物质进行分析。
c.色谱分析法(chromatography)
  是根据混合物的各组分在互不相溶的两相(固定相、流动相)中吸附能力、分配系数或其他亲和作用的差异而建立的分离分析方法。
d.其他方法
 (1)质谱法(mass spectrometry)
    试样在离子源中被离子化成带电的离子,在质量分析器中按离子的质荷比的大小进行分离,记录其质谱图。根据谱线的位置和谱线的相对强度来进行分析。
 (2)流动注射分析法
  把试样溶液直接以试样塞的形式,间歇地注入到管道连续流动的试剂载流中,不需要反应完全进行,就可以进行检测的方法。可以大大提高分析速度。
 (3)热分析法
  是测定物质的质量、体积、热导或反应热与温度之间的关系而建立起来的一种方法。它有热重量法、差热分析法等。
