主题:【求助】我想买一台凝胶色谱仪(实质是一台液相色谱仪),哪些公司有呢?
浏览0 回复39 电梯直达
ghpang
原文由 wzl-x 发表:
买高压输液泵1台,示差折光检测器1台,凝胶色谱柱1只,进样阀1个,GPC工作站软件1套。
这就可以了!
可以 找Knauer,
北京创新通恒科技有限公司
010-82783587
德国诺尔GPC在不少地方都有,至少南昌大学就见过两台,高分子系和食品学院
hepman
为什么不直接买个GPC的柱子呢,比起专门的GPC的仪器,一般的HPLC会很有很大的差别么?
viscotektegent
原文由 hepman 发表:
仪器硬件配置差别不大,但是软件差别就大一些了。传统GPC还需要标准样品。另外,一般地,HPLC都用梯度洗提,而GPC则不用,因此对仪器的要求也不同。更主要是的,有些应用,是非常专业的。而生产HPLC的厂家往往对GPC的特殊应用不了解了,HPLC的仪器有时候也不太适合GPC的应用,例如:温度因素等等。还有样品前处理技术、温度-体积折算,这些传统HPLC就彻底没有了。
macroweixin
主要是柱子不一样,其实那个泵和检测器是可以通用的,个人认为
ghpang
其实柱子也不是一样的,一般HPLC用C18的较多,而GPC用的是凝胶排阻色谱柱,原理是完全不一样。另外测检测器不一样,一般HPLC用的是UV,而GPC用的是IR示差折光,因为这些化合物不容易被紫外吸收,所以用折射原理来测。另外想浓度用普通工作站就OK,such as 浙大N2000,但如果要测分子量,那必须用GPC专业工作站
sdfe_ere3
小不董
原文由 doxw0323 发表:
重复发帖了,有很多,你是想买液相呢,还是只是GPC?
原文由 mcds 发表:
对呀,凝胶渗透色谱和液相色谱不是一台仪器.
原文由 flyaway 发表:我怎么觉得可以是同一台呢?
我想是楼主的意思买台液相,同时又可以做GPC的吧。
我的意思是想问,做液相的功能多,还是做GPC多。
agilent,waters,岛津等都有,只要在购买的时候,要求有GPC软件和能检测到你所要做分子量的物质的检测器就OK了。
hujunjie022
jiangyouping
不知这位朋友 你要的液相色谱仪 现在是否购买好
想问下你·你的产品是做什么的·有些产品 配好液相会好点
如果是食品 医药方面的 精度相对来来比较高 建意你可以购买梯度液相
我司杭州赛尔泰科技有限公司(原浙大智达)采用浙江大学科研技术专业生产
N2000色谱工作站 占全国市场的80%以上·其液相色谱液·有国产的·
进口组装的 力志做好服务永远第一 可直接打电话我司
0571-28021919转8882江
palmT5
我刚学习了一下这方面的知识,跟LZ说一下。
GPC不是测含量滴。但GPC是LC的一种。
现市场上的GPC其实分2种,
一,LC的前处理净化装置,除杂质用。
二,测分子量分布,这个用得多一些(一般要配折光检测器,好一点的配粘度检测器)
原则上说,除了柱子其它的跟Lc没太大差别。
一般生产LC厂家都能生产GPC,如果LZ用某型号的LC,问其厂家就可以了。
Last edit by microlabzfy
