tangldy回复于2008/09/07
这个方法是2003年的,但是这个表述方法已经很少被使用了,很有些过时了。现在标准的方法在设备一栏明确告知天平等级和精度,在方法中,只说明是称取0.2000g试样,不另行指出精度。
0.0001和2的表述方法指的是称样所使用天平的精度,无论是表述为0.0001还是0.0002,都是采用万分之一天平。原因基于两种理解,一种认为天平的精度是0.0001,所以只能称准至0.0001;还有一种理解为,天平的精度是万分之一,在调零点和称样时均存在万分之一误差,合起来是0.0002,所以表述为称准到0.0002;不过这个观点很老了,估计楼主所说标准的制定者是年龄很大的人,观点还停留在过去的时代。
无名回复于2008/09/02
方便选择相应的设备,比如精确到0.0001g的称量,不能选用精度为0.0002g的天平或台秤!
novodisk回复于2008/09/04
对于标准的制定和描述,每个人都有自己的习惯,也就是说,同一种结果可以用不同的方式去描述,至于如何去描述,并没有相关的套路,只要大家明白就行,对于这个标准,已经描述得很清楚了,也许他的描述不合你的思维习惯,但确实表达了他要表达的意思。另外对于国标,大家不要期望值太高,我现在正在参与其中的一个,总体思想就是:限制越少越好。所以有时候会出现模棱两可的感觉,但仔细多看几遍,应该不会有歧异的,毕竟要经过多次审核。
hrcren回复于2008/09/07
不同的精确值对天平的要求不同,有的天平最小分度为0.0002g,有的天平最小分度为0.0001g,根据标准的不同要求,要选取不同的天平,当标准只要求精确到0.0002g时,就没必要选最小分度为0.0001g的天平,虽然也能达到要求,还好得多,但是价钱也贵得多,一般的天平都是精确度越高,价钱越高的
原文由 xky0230699 发表:
中华人民共和国国家标准
GB 1616- 2003
工业过氧化氢
用 10 ml-25ml,的滴瓶以减量法称取各种规格的试样,质量分数为27.5%-30%的过氧化氢称取约0. 15 g-0. 20 g;35%的过氧化氢称取约0. 12 g-0. 16 g,精确至0. 0002 g .置于一已加有100 mL硫酸溶液的250 ml,锥形瓶中。其中精确至0. 0002 g 怎么理解,与精确至0. 0001g有什么区别?
原文由 duliuhui 发表:
应该是根据不确定度计算得出的结果。
只要你称量条件满足或高于这个要求就可以了。
原文由 xky0230699 发表:
中华人民共和国国家标准
GB 1616- 2003
工业过氧化氢
