主题:【转帖】一些化学资源,希望对大家有点用
浏览0 回复5 电梯直达
zjshht
1 化学工程师资源主页
c  该站点由西弗吉尼亚大学校友Christopher M.A.Haslego维护。该主页有非常丰富的化学工程方面的内容,其中包括一些查找物性数据比较好的站点:
   http://www.cheresources.com/physinternetzz.shtml
.1 物性数据 http://www.cheresources.com/data.xls
 该数据库是浏览型数据库,含有470多种纯组分的物性数据,如分子量、冰点、沸点、临界温度、临界压力、临界体积、临界压缩、无中心参数、液体密度、偶极矩、气相热容、液相热容、液体粘度、反应标准热、蒸气压、蒸发热等。
聚合物和大分子的物理性质数据库 http://funnelweb.utcc.utk.edu/~athas/databank/intro.html
 该数据库是浏览型数据库。含有200多种线性大分子的物性数据,如熔融温度、玻璃转换温度、热容等。该站点不仅提供物理性质,还提供一些供估计物质物理性质的软件,如PhysProps from G&P Engineering、Prode's thermoPhysical Properties Generator(PPP)等。
 该站点可查294种组分的热力学性质,还可以根据Peng Robinson状态方程计算纯组分或混合物的性质:包括气液相图、液体与气体密度、焓、热容、临界值、分子量等数据。
1.4  http://www.gpengineeringsoft.com/
  G&P Engineering是一个软件,提供物质的28种物理性质并估算其它18种物理性质。
2 由美国国家标准技术研究院开发的数据库
2.1 标准参考数据库化学网上工具书 http://webbook.nist.gov/chemistry/
  该数据库是一种检索型数据库,检索方法非常简单,可通过化学物质名称、分子式、部分分子式、CAS登记号、结构或部分结构、离子能性质、振动与电子能、分子量和作用进行检索,可检索到的数据包括分子式、分子量、化学结构、别名、CAS登记号、气相热化学数据、凝聚相热化学数据、液态常压热容、固态常压热容、相变数据、汽化焓、升华焓、燃烧焓、燃烧熵、各种反应的热化学数据、溶解数据、气相离子能数据、气相红外光谱、质谱、紫外/可见光谱、振动/电子能及其参考文献。
2.2 美国标准技术研究所物理网上工具书 http://physics.nist.gov/
  该站点包括物性常数、原子光谱数据、分子光谱数据、离子化数据、χ-射线、γ-射线数据、放射性计量数据、核物理数据及其它数据库。
3 化学搜索器 http://www.chemfinder.com/
  Chemfinder化学搜索器是免费注册使用的数据库,是目前网上化合物性质数据最全面的资源。可通过分子式、化学物质名称、分子量或化合物的结构片段来检索,检索结果包括化合物的同义词、结构图形及物理性质,如熔点、沸点、蒸发速率、闪点、折射率、CAS登记号、比重、蒸汽密度、水溶性质及特征等。该数据库目前含有75 000种化合物的数据,其中包括几千种最常见化合物的详细资料。使用起来方便、简单。
4 sigma-aldrich手册 http://www.sigma-aldrich.com/saws.nsf/Pages/Custom+Bulk
EditDocument
  该数据库是一种可检索数据库,可通过产品名称、全文、分子式、CAS登记号等进行检索,检索的结果包括产品名称、登记号、分子式、分子量、贮存温度、纯度、安全数据等。
h5 热化学性质估计http:/pirika.com/chem/TCPEE/TCPE.htm
  有机化合物热化学性质预测,通过化学物质的结构来预测,可预测到沸点、蒸汽压、临界性质、密度、液相密度、溶解参数、粘度等数据。
化学同义词数据库 http://129.79.137.107/cfdocs/libchem/searchu.html
 通过化学物质缩写来检索化合物全称,所检索的缩写部分自动进行左右截词。如检索PVC,则系统检索到CPVC(critical pigment volume concentration、Chlorinated Polyvinyl Chloride)、PVC(pigment volume concentration、polyvinyl chloride)、UPVC(unplasticized poly(vinyl chloride))。
7 加拿大环境技术中心网 http://www.etcentre.org/cgi-win/ ... =\Website\river\
  该数据库是检索型数据库,包含412种原油及油品的性质,包括油来源、含水量、比重、Reid蒸汽压、非金属含量等。
8  http://www.omnis.demon.co.uk/conversn/constant.htm
  该站点包括基础物理常数,如阿佛加德罗常数、光速等。
zjshht
9  http://www.uc.edu/www/geology/org%2Dcont/refer/propert.html  浏览型
  一些有机化合物的性质包括分子量、蒸汽压、亨氏常数、熔点、沸点等数据。
10  http://mc2.cchem.berkeley.edu/Smells/index.html  浏览型
气味数据库。包括几十种化合物的化学名称、常用名称、分子式、气味类别、属性、熔点、沸点、蒸汽压、颜色、状态等数据。
http://toxnet.nlm.nig.gov/servlets/simple-search?1.5.0 2 v11.1 美国国立医学图书馆毒性化学物质数据(HSD : M)
|  可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质名称的一部分进行检索,检索结果包括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、RTECS号、运输方式、所含杂质等数据。
11.2 CCRIS(Chemical Carcinogenesis Research Information Systems) ;  可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、各种动物的致癌数据。
11.3 GENE-TOX(Genetic Toxicology(Mutagenicity)Data)
 可通过化学物质名称、别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包括同义词、登记号、遗传性等数据。
11.4 IRIS(Integrated Risk Information System)
括同义词、登记号、IRIS号、对人体器官的影响等数据。12  http://www.atsdr.cdc.gov/hazdat.html   该数据库可通过化合物分子式、结构等检索,可以连接到该物质的立体照片、相关材料安全数据和Chemfinder资源以及暴露在环境中会出现的情况、对身体的危害、致癌性等数据。
13  MatWeb免费材料信息资源数据库。该数据库包括金属、塑料、陶瓷和复合物等18,548种材料的数据,如物理性质(吸水性、吸潮性、比重)、机械性质(抗张强度、弹性模量等)、热力学性质(如熔点)、电性质(抗电性、偶极矩等)。
14  http://siri.uvm.edu/msds/(Material Safety Data Sheet)
  材料安全数据搜索引擎,可输入物质名称、CAS登记号或者RTECS号码来检索材料安全数据,也可以链接到其它化学和有毒数据库。 Mhttp://www.ultrasonic.com/tables/index.htm  浏览型
 一些固体、环氧树脂、塑料、橡胶、液体、气体等材料的声学性质。
16  http://wulfenite.fandm.edu/Data/Data.html    浏览型' R5 E5 普通化学、有机化学和物理化学的数据表,包括溶剂的物理性质、金属的冷凝点和沸点常数、电负性、生成晗、离解能、电子亲合力、键能、键长、原子、离子半径、溶解性、分裂常数、蒸汽压、电极电压等其它性质。
17  http://www.apo.nmsu.edu/Telescop ... 50926-ConversionFac , E2 tors/19950926-MProperties.html  浏览型
  列出常用工程材料的性质,如比重、弹性模数、热容、燃烧热、蒸发热、热交换系  数、导热性、热容胀系数等等。
闪闪的红星
hongmeng131
流星追日
lqfg123
