jingboxue回复于2008/09/02
要根据你样品的纯度,如果纯度很高,几个毫克都可以,如果纯度不行,还希望把你的样品进行前处理后,使样品纯度提高再进行检测,这样做的结果质量更好!
littlezeng回复于2008/09/03
_______________________________________________
如果你的样品便宜,量多的话,不妨在送样的时候多送一些,以保证在意外时有其他样品可以用。当然,10g太多了,3-5g是完全足够用的。
做固体实验后的样品是可以回收作其他测试,只要说明清楚一般就可以拿回样品的。
