核磁测试记录本V2.0 使用方法
1、打开 “核磁测试记录V2.exe”
2、输入用户名和密码,初始用户名和密码为admin/admin
3、进入界面后,点“测试记录”按钮即可查看所有记录。
3、点“新增”按钮即可进行记录的增加(一次增加一条记录),再点“增加明细”可以一次性增加多条记录。增加记录时必须填写完整,然后点“保存”按钮进行保存。
4、若需对某条记录进行更改,则点“测试记录”按钮显示所有记录后,选择需要更改的记录后即可更改,更改后必须点“修改”按钮才能完成修改记录,否则修改无效。
5、若需要删除某一条记录,则只需选中需要删除的记录,点“删除”按钮即可
6、若需要进行查询,则点“查询”按钮, 查询分为“模糊查询”和“精确查询”两种模式,其中数值型不支持模糊查询。
7、点“统计”按钮即可对当前显示的记录进行统计,目前只提供“数量”,“应收费用”及“已收费用”进行统计。若在进行查询后进行统计,则只对查询的结果进行统计,而不是对数据库所有的记录进行统计。
8、点“用户管理”按钮,则可以进行对用户进行增加,删除及权限的更改。具体方法同上。
功能:
1、本程序可以帮你记录测试者、导师、测试项目、数量、溶剂、测试时间、应收费用、已收费用、及送样单位。
2、查询功能,记录后可以根据任何字段进行查询,以便随时掌握任何人的测试记录。查询分为精确查询和模糊查询
3、统计功能,可以对当前显示的记录进行统计,只对样品数量,应收费用及已收费用进行统计,因为我觉得对其他字段进行统计没有意义。具体方法如下:点“测试记录”,然后点“统计”这样就完成了对所有记录的统计。你也可以先根据某个字段进行查询,然后再进行统计,例如先根据"导师"为“柴仕淦”进行查询,然后点“统计”,这样就完成了所有导师为柴仕淦的统计。
升级记录
核磁测试记录本V2.0 在V1.0版本进行修改,升级记录如下:、
1、新增“测试时间”字段,使时间精确到时、分、秒
2、新增“提交日期”及“自动编号”字段,这两个字段的内容不能修改的。其中“提交日期”为用本系统进行登记时的日期及时间。
3、解决“查询”权限的问题
4、解决删除记录后编号不连续的问题。
此程序的版权属于中国核磁共振论坛网 :http://www.nmrbbs.cn
2008年1月21日
核磁测试记录系统V2.0
