主题:【讨论】国标、行标、企标有何关系?
浏览0 回复42 电梯直达
【四季风】
国家标准、行业标准、企业标准存在何种关系呢?
通常情况下我们选用标准时的顺序为:国标→行标→企标。
当同时发布有同类产品的国家标准,行业标准或地方标准之后,企业应该如何制订和执行标准呢?
夜市
国家标准是通用要求,必须遵守。
企业标准一般情况下要求要高于国家标准,国家标准是最低要求。
【四季风】
是不是说企业标准是企业内部标准,是不公开的,是要求最严格和要求最高的,是保证企业产品的质量,可以说是企业的生命。
【四季风】
话又说回来,当有新的国家标准颁布实施后,有很多企业不能达到要求,何解?
dreamland23
夜市
原文由 gpwrx 发表:
提高技术要求,达到国家标准。优胜劣汰
如果产品要出口还需要达到国外相关标准要求。
qq119087658
没有任何关系,国家标准,就是必须遵守的,行业标准只是对单一的这种行业适用。企业标准,只是在企业内部有效。
独钓寒江雪
有国标和行标时优先选用国标和行标,没有国标和行标时制定企业标准。但在有国标和行标时制定的企业标准必须高于国标和行标,指标低于国标和行标的企标为无效标准
liu999999
原文由 qq119087658 发表:
这是对的。如果企业标准高于行业标准或者国家标准,也可以执行所备案的企业标准。否则,按照这个顺序执行国家标准、行业标准、企业标准。
独钓寒江雪
原文由 qq119087658 发表:
这3者不存在关系,只能说,国家标准是权威。
国家标准最权威是不对的,一般不会同时存在国家标准和行业标准,但允许企业在国标和行标的基础上制定优于国标和行标的企业标准
【四季风】
是否可以这样认为:国标、行标、企标允许同时存在,但前题条件是制订标准时,企标应优于(高于)行标,行标又优于(高于)国标。
