主题:【求助】这个COD结果如何计算?
浏览0 回复14 电梯直达
zsh96sp
我在做一个以污水处理后的水,20毫升用去13毫升标液,后用10毫样水加10毫升蒸水再做,用去26毫升标液,而20毫升蒸水滴定用去26.6毫升,硫酸亚铁铵浓度为0.08993,不知这样如何计算最终COD值?请指教!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
huaibeijiayuan
原文由 zsh96sp 发表:
写得不详细,如果用重铬酸钾法,代入公式就可CODcr=(V空白消耗硫酸亚铁铵体积-V样品消耗硫酸亚铁铵体积)*c*8000/V所用样品的实际体积。
zsh96sp
用的是重铬酸钾法,但不知用10毫升代,还是用20毫升代,结果不同的!
yinwei
原文由 zsh96sp 发表:
你的表述不太清楚,我只能这样理解:取20.0ml水样消解后消耗了13.00ml硫酸亚铁铵溶液;而取10.0ml水样加10.0ml蒸馏水消解后消耗了26.00ml硫酸亚铁铵溶液;空白滴定为26.60ml。
按未稀释水样计算COD值应该为
(26.60-13.00)×8000×0.08993/20.0=489mg/L
稀释水样COD值应为
(26.60-26.00)×8000×0.08993/10.00=43.2mg/L
两者相差一个量级,我个人认为,很可能是稀释的样品测定有误。能否提供更详细的实验记录,以便帮助你分析判断。
zsh96sp
对,这就是我疑惑的地方,算下来的结果相差一个数量级,我也不知是什么原因,用10+10的方案我已做了三遍,都是26毫升,而20毫升原样的才做一遍为13,我再做一下看看!
我的样品氯化物含量在1200毫克每升,故做了一次20毫升原样后采取稀薄一倍的办法再测定,哪知出两个结果?
mygod357
不稀释的应该加入足够的硫酸汞去除氯离子的干扰后,再测定试试
芝秋一叶
应该是正常的,因为我前两天刚做的对比试验,就是氯离子的
你的浓度高是因为氯离子占了COD的量,因为你本身cod值就很小,所以会造成这种现象。如果在COD值很大的情况下就不会了
yczlssl
加入硫酸汞后,可不用稀释水样,我认为你的污水COD结果低于700mg/l。完全可以不用稀释水样,就是氯含量高了一些,加入硫酸汞应该可以了。
phoebe26
楼主没有说明空白滴定多少,只有样品是算不出来的,空白是20ML蒸馏水和样品一样回流一样滴定,这个滴定值是多少?楼主是没有给呢?还是没有做?
yinwei
原文由 zsh96sp 发表:
根据你提供的基本情况,此水样无需稀释,可按标准方法GB11914直接测定就可以了。
