主题:【求助】求助测定橡胶粘度
浏览0 回复2 电梯直达
engima
1,求助方法,一种橡胶溶液,除了干胶外,单体和溶剂沸点很低,接近30度,溶剂是己烷。属于非牛顿流体.
落球粘度剂测量动力粘度大约20-80万厘泊(不同门尼不同转化率对应不同粘度,但是重复性不好,溶剂挥发厉害。
旋转粘度计测量不行。原因胶液特别粘,搅拌时候粘在转子上,和转子之间没有了摩擦力,没有读数.
2,用落球测了,但是问题是:胶液中有气泡不易赶出;胶液流动性差,加入玻璃管胶液非常不容易,粘壁.不易计量体积.方法不行.
3现在可以用干胶溶解在己烷中配置不同浓度测定不同粘度.
需要测定:不同温度及不同固含量的胶液粘度.还有就是原料转化率不同时候对应胶液粘度.
各位老师给些意见.
如有条件测定,我也可以给出样品和测试费用,也可以亲自带去.
QQ
173612189
急.谢谢了/
您可能想找: 粘度计 询底价
pawkybird
鉴于你的样品粘度很高,建议用椎板流变仪测应该比较合适。但要注意解决挥发问题。
pawkybird
我们实验室有流变仪可以为你尝试一下,不知你在哪个城市,我在北京。可以给我发邮件,johnny.zheng@anton-paar.com
