主题:【求助】哪位帮忙推荐1台液体用量不大,能精确到0.1mPa·s的黏度计吧
浏览0 回复3 电梯直达
kaji
RT,主要是用来测一些低黏度的液体(2-200mPa·s),由于一些原因,废液处理起来比较麻烦,所以液体的用量也尽量小一点(最好50ml以内),价格也要便宜点,不求功能全面但求实用,谢谢
pawkybird
建议你用Anton Paar的落球粘度计或SVM3000粘度计,精度比旋转粘度计,像这种低粘度样品,旋转粘度计测不准的。
ccz850213
其实黏度的种类很多,测试方法多样,不同测试方法所的的黏度做比较意义不大.
如果测旋转黏度的话,建议你用Brookfield的LVDV-II+型的,配上一个小样适配器,非常适合低黏度的样品测试,小样适配器所需的样品两大约10ml左右,还可以用水浴恒温,清洗方便.Brookfield做黏度仪最早的,东西性价比很好,测量精度和再现性好,完全能满足您的要求.我们公司是做树脂的,就用这款.推荐您尝试,如果您需要,我可以给你那销售的电话,我们用他们的一起几十台,保证您价格优惠.
lzutrunks
看你的精度要求了
如果要求不是很高的话可以用旋转粘度计加小量样品适配器或者低粘适配器,然后再加水浴
或者用落球粘度计也是可以的,就是清洗有些麻烦
VM3000实在是有些贵,不是很推荐
