主题:【讨论】电热炉在使用时有什么注意事项?
浏览0 回复42 电梯直达
后知后觉
悬赏金额:41积分 状态: 已解决
电热炉是化验室常用的加热设备.为能够安全使用电热炉,在使用时我们应当注意些什么呢?
有质量的回帖另有加分,灌水一律删除
推荐答案:穿越时空回复于2008/09/05
当然是电热炉旁边不能放纸张,气瓶,溶液瓶等易燃易爆品.
补充答案:
mad_traveller回复于2008/09/05
再补充注意点:
不要把水洒到炉丝上;
炉丝带电,不要碰到,注意安全;
炉丝可能会弹出来,所以最好铺上石棉网加热;
电炉功率比较大,所以注意不要在照明电路中加热;
电炉的电源一定要加空气开关,注意安全;
电炉丝断了不要再接了使用,很容易再坏的;
暂时就这么多了,大家一起来补充啊~~~
芝秋一叶回复于2008/09/05
电热炉使用最好专门的热源室内使用
水手回复于2008/09/05
电炉主要分为圆盘式(常用的)、矩形、万用和封闭式(也就是电热板)。
使用应注意:
1. 电源电压应与电炉本身规定的电压相符;
2. 连接电炉的电源线应满足电阻丝通过的最大电流的要求;
3. 被加热的容器如是金属制造,应将容器垫上石棉网、石棉板或云母片等绝缘材料,以防止金属容器接触炉丝而造成短路和触电事故;
4. 耐火泥炉盘的凹槽要经常保持清洁,及时清除烧灼残留的焦糊物,保持电阻丝导电良好;
5. 电阻丝应保持间距均匀,平整地放在炉盘的凹槽中,电阻丝的上缘应不超过凹槽上部的水平面,以防局部接触被加热容器或物体,而造成局部过热;
6.电炉连续使用时间不宜过长,时间过长会缩短电阻丝的使用寿命;
7.电炉使用时,不能放在抗热能力差的桌面上。
老万回复于2008/09/05
电炉最好单独接一个接头
我以前在实验室将电炉接在一般的插线板上,经常把插线板搞坏了
穿越时空
mad_traveller
再补充注意点:
不要把水洒到炉丝上;
炉丝带电,不要碰到,注意安全;
电炉的电源一定要加空气开关,注意安全;
暂时就这么多了,大家一起来补充啊~~~
芝秋一叶
水手
使用应注意:
老万
电炉最好单独接一个接头
熊猫宝宝
原文由 ktts 发表:
电炉最好单独接一个接头
是什么原因??出现这样的情况..我们一直都没有出现这样的情况
是不是电压不符合的关系...
我们实验室电热炉有独立的房间...桌面的也是用耐热好的材质...
操作时, 旁边不能放一些易燃的物品...
lilyflying
易燃物品千万不能明火加热
电炉丝要撑匀了,不然会容易坏掉
加热是不要一直调节到最大值
最好放上石棉网
liu999999
电热炉加热时,周围环境不能有含有挥发性有机物的实验操作,以防止失火的危险。
活到九十 学到一百
(1)电源电压应与电炉本身规定的电压相符,
(2)加热的容器如是金属制的,应垫一块石棉网,防止金属容器触及电炉丝,发生短路和触电事故.
(3)耐火砖炉盘凹槽中要经常保持清洁,及时崐清除灼烧焦糊物(清除时必须断电)保持炉丝导电良好
(4)电炉连续使用时间不应过长,过长会缩短炉丝使用寿命.
(5)有些耐火材料,在高温情况下其导电性往往增强。遇到此种情况时,注意不要拿金属棒之类东西去接触电炉材料,以免触电。
wangzhengno1
在使用时经常有情况就是要煮的时间较长,干等着比较着急,很多人这个时候就离开了,估计时间到了再去看,这种情况下就容易由于自己突然有事而忘记电热炉还在加热,这就比较危险了,所以建议最好不要在加热的时候离开或者定闹铃等方式,安全第一啊
