主题:【求助】求助:各位液相高手帮帮忙!
浏览0 回复11 电梯直达
yiyi0621
我在上液相时遇到了几个问题,我用的流动相是缓冲盐溶液,测的是标液,可是每次进样出锋情况都不一样,有时两种物质能够分开有时不能,而且压强一直上升。请各位高手指点指点,谢谢啊!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sea1981
加了多少比例的盐?有可能是盐析出了,阻塞了管路,如果用是加盐的流动相,分析过程当中最好不要停泵,用纯水冲洗一下系统试试!
我的8090
堵了,用水冲冲,你是不是还有有机流动相,如有小心些,别再堵了
zhoudn
duming
weiminjue
有水有渝
最好把色谱条件和图谱发上来看一下,这样的回答会比较有针对性.
ysh_feng
压强上升,是因为有盐析出!有时分开有是不能分开,估计是要换柱子了,苏州环球色谱祝您工作顺利!!
深海游鱼
yiyi0621
缓冲盐溶液含有CaCl2、NaEDTA、无水乙酸钠
流动相配比是:缓冲盐:乙腈=70:30
柱温:20℃
流速:0.8ml/min
还想请问一下,流动相的pH、柱温和流速对出峰影有什么影响?谢谢啊!
yczlssl
柱温高,峰高一些,峰形比较尖一些。流速大的话,保留时间短一些,但是一般柱子都有一个最佳的流速的。
