主题:【每周讨论13】保留时间漂移是什么原因?
浏览0 回复21 电梯直达
阿du
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
本期讨论话题:保留时间漂移是什么原因?
这个情况大家一定不陌生,也有不少因素,大家可根据自己试验中的情况来分析原因,并说说如何预防。
可以举实际例子。
最后,感谢juju11版友提供讨论话题(已积分奖励),欢迎大家提出讨论话题或问题。
具体请见:【有奖征集】开展每周讨论,欢迎参与并请大家提供讨论话题
小结:
1、色谱柱没有平衡好。
2、前处理过程中酸碱度的变化同样会引起你要检测物质保留时间的漂移,这就要看具体的物质性质和你的具体前处理方法了。
3、室内的温度变化,温度的变化会影响柱温。
4、流速不准确。
5、流动相改变或者流动相不均匀、梯度不准确。
6、受基质效应的影响。
7、采集时间。
8、色谱柱效能下降(或损坏)或污染.
9、柱压变化或漏液等。
推荐答案:huaibeijiayuan回复于2008/09/08
1、流动相配制方法不统一,比如水与有机溶剂分开量取和混合量取体积不一样。
2、流动相没有充分混匀。
3、环境温度、色谱柱温度。
4、色谱柱没有平衡到位。
5、采集时间、进样速度。
6、进样体积不稳定。
就想这么多了,大家在补充吧
补充答案:
zhufangwei回复于2008/09/06
平时中最可能的原因就是色谱柱没有平衡好,对于液相原则上是希望能够平衡30min的,还有的情况就是前处理过程中酸碱度的变化同样会引起你要检测物质保留时间的漂移,这就要看具体的物质性质和你的具体前处理方法了,我是遇到过这样的情况的。
pfizer2001回复于2008/09/07
一个是温度,温度提高,保留时间会提前
还有就是流动相的比例,没平衡好也会来回的变
hrflorence回复于2008/09/07
有时候,乙腈、甲醇容易挥发,也会引起保留时间变化。
还有,配溶液时有没有摇匀?
baicmdicp回复于2008/09/08
温度变化,流动相比例变化,柱子平衡不好,柱子被污染都会引起保留时间变化。
zhufangwei
guangchao83
室内的温度变化,温度的变化会影响柱温,还有一个就是仪器没有稳定,泵的流速不准也有可能。
羽香
保留时间漂移原因:隔垫漏气;进样的同时没有按Start键。
ghostermen
tiankongdadi213
进样量的大小,也有一定的关系,量大的要比量小的时间大
bingmin
看看有没有漏气和进样口污染,再者就是检查柱子有没有受损。
水番
pfizer2001
一个是温度,温度提高,保留时间会提前
hrflorence
还有,配溶液时有没有摇匀?
baicmdicp
