关于杂交泵及电机的问题
我是这样考虑的:
杂交泵的应用无非是要用油泵级别的高真空,同时又想尽量减少油耗量和换油频率。给实验室省事。
杂交泵的设计就是将油泵和隔膜泵组合起来,降低油泵排气口处的气压,使抽入的溶剂保持在气态,尽可能地排出油腔内。从而保护油腔内配件不被腐蚀,泵油减少污染。
三相图如下(注:取自
www.Vacuubrand.com,杂交泵的效果就是让有机溶剂或水汽在3号位置以气态抽出油腔内,而不是等它在C态冷凝下来留在油腔内)
至于怎么实现这个组合,各家有各家的招数。
有直接将油泵和隔膜泵组合在一起,分别各有一个电机的;
也有将油泵和隔膜泵一条线组合,共用一个电机的。
关于楼上的疑问,
第一个问题:转速
正如您所说的,本身油泵的机理跟隔膜泵就不是一样的(论坛里有您详细的机理讲解,学习了,非常感谢),电机带动连轴的方式也不一样的,即使电机速度一样,我们依旧可以让油泵和隔膜泵按它们各自最适宜的速度运转;
第二个问题:电机
我想说的是:如果有两个电机,系统是一体的,任何一个坏了,咱也不能指望机器正常运转。
假设电机出问题的几率是一样的,设为p,(0<p<1)
有两电机一体,机器正常工作的几率是:(1-P)*(1-P)
而共用一个电机,机器正常工作的几率是:(1-p)
谁家更稳定,一看便知。
“机器如车,该修就修”,但修一个总比修两个要强一点。
-----简洁即美。能以最少的材料,最简的设计,达到最好的效果。需要更精的技术。:)
VB做到了。
我也要努力做到,学习中。。。
谢谢支持。
祝大家工作顺心,天天开心O(∩_∩)O~~
