主题:【求助】液压油和齿轮油的峰为什么分不开
浏览0 回复9 电梯直达
凝静一夏
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
液压油和齿轮油的峰为什么分不开?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/09/10
流动相是什么?比例多少?
补充答案:
jinououou回复于2008/09/10
首先你知道样品中的含量吗,你用溶剂溶解的量是否很清楚,另外你的流动相只有一个溶剂,很难分开
dickwang2008回复于2008/09/10
对呀,你的处理方法是什么?难道是直接进样分析吗
Easy-Boy回复于2008/09/10
流动相:四氢呋喃,一克试样用5ml四氢呋喃溶,进样大约3ul。
试试在流动相中加点乙腈或甲醇比例。如20%
guoguogg回复于2008/09/11
主要原因有流动相和样品的处理方法,其次和柱子也有关系
活到九十 学到一百
楼主提问时最好把你的问题讲得详细一些,比如用什么条件,出现什么问题,以前是什么状况等等,便于大家给你提供帮助。
dickwang2008
凝静一夏
原文由 wangboxzzjs 发表:
以前没做过啊,我们是用四氢呋喃溶样,测轧制油中含1%的液压油和1%的轧制油,两个峰几乎分不开,不知道有没有人做过这方面的,请大家多多指教。
活到九十 学到一百
凝静一夏
原文由 wangboxzzjs 发表:
流动相是什么?比例多少?
jinououou
Easy-Boy
原文由 gaolingling 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
流动相是什么?比例多少?
guoguogg
〓猪哥哥〓
建议你查文献再详细了解一下这一类物质。流动相太单一,难以达到合理的分离。柱子可以还再长些的。
