主题:【求助】单晶打碎后粘起来还会是单晶吗?
浏览0 回复12 电梯直达
sweetwind
问3个比较蠢的问题:
1.如果有一个单晶,打碎它,再原位粘起来,之后还能称之为单晶吗?
2.有一个样品,很容易解理,解理面的XRD显示(111),(222),(511)三个衍射峰和少量杂质,内部还有孔洞,它有可能是单晶吗?我一度确定它不是,我老板坚持说它是单晶,所以我很疑惑.
3.另一个样品,表面有少许杂质,切割面\解理面看上去都很perfect(无孔洞无杂质);切割面抛光后有很强的(311)衍射峰及非常微弱的(111)峰,另一角度的解理面XRD显示(111)(222)衍射峰,应该是单晶.
我做了一个实验,将解理面稍稍压斜,结果XRD显示(111)(222)(511)三个衍射峰.我老板就拿这个作为依据,说问题2里面的那个样品是单晶.........我将问题2样品的解理面又拿去做了N次实验,确定每次都压平了,结果都是有很强的(511)衍射峰出现.
所以我现在非常的困惑,自叹知识太少,请高手们赐教一二!
该帖子作者被版主 麦 兜1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cnbarbarian
原文由 sweetwind 发表:
问3个比较蠢的问题:
第1种情况肯定不是单晶了,因为裂成2部分,至少就是2个晶粒了
你用的是粉末衍射仪测的吗?粉末衍射很难确定是否是单晶。最好你采用二维探测器,如CCD,看一下其衍射斑点的分布情况就一目了然了。
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:QQQ,欢迎以后经常来
sweetwind
是粉末衍射仪.我们这里没有CCD之类的,我看看能否去其它地方做.
再请教大侠,材料内部有孔洞和其它杂质,有可能是单晶吗?
原文由 cnbarbarian 发表:
wustliang
一定要在单晶衍射仪上去做,粉末xrd没这个功能,还可能损坏探头。
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒
sweetwind
多谢您的建议!
原文由 wustliang 发表:
面对面想你
sweetwind
得看哪种材料吧?
有些单晶拿刮胡刀对准容易解理的面,小锤轻轻一敲,就裂开了.
原文由 jackcong 发表:
,单晶怎么打碎?
feixiong5134
原文由 jackcong 发表:
,单晶怎么打碎?
上次在山东晶体所
那做的晶体不错
还有特别大的晶体
估计体积在0.5m3
那打碎是可能的
dpwsj
单晶是指你的样品具有严格的周期排列,一般单晶块体我们已经具有近似无限大多的周期排列,所以我们可以忽略它的边缘不符合周期排列的要求,所以我们认为它是单晶。打碎成两片之后,应该依旧符合这个要求,所以仍然为单晶。 建议楼主看一下固体物理。
sweetwind
谢谢!固体物理这本书好深涩啊,几次想深读下去,看到那些公式就罢手了...
我查了一下维谱百科,它对单晶的定义是这样的:
A single crystal, also called monocrystal, is a crystalline solid in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain boundaries.
照此理解,单晶打碎后再粘起来(不符合unbroken to the edges of the sample),或者单晶内部有其它杂质,我指的是第二相物质而非掺杂(不符合with no grain boundaries),那就都不是单晶了.
谢谢handsomeland大侠的定义,非常精准!
原文由 dpwsj 发表:
sweetwind
不好意思,我指的是维基百科,呵呵,大家肯定都知道是笔误啦.
