主题:【求助】水泥人请教融片方面的知识
浏览0 回复22 电梯直达
wulei8888
那位高手给我讲讲水泥行业做融片的时候一般都需要些什么东西? 融样机那地方的好一点?不用融样机用高温炉融样怎么样,对高温炉融样需要些什么东西和要求? 融样铂金锅尺寸和规格怎样需要多大多重?谢谢!
wulei8888
dong_hai_12
塞外飞雪
水泥融片是最简单的,融样机最好,高温炉也行的,融剂最好用混合融剂,66.7%Li2B4O7+33.3%LiBO2 ,脱模剂用NH4I,白金锅,白金皿,如果用高温炉还要有白金包头的坩锅钳,锅和皿内径35mm即可,稍微重一点好,厚实用的时间长啊,定一回不容易的,大概要100多克吧,挺贵的。目前大概500多元一克,材质是95的白金5的黄金,一般的地方好像还做不了呢。据说好像国内水泥厂基本都是压片的,只有几家外资的水泥厂,特别是日本的,好像是融片的 。好像大家压片做的也不错啊!
相逢何必相识
直接用压片,省时、省事、省钱,这么多优点何乐不为?
wulei8888
原文由 lihuixia 发表:
真是专家回答的很详细谢谢!
wulei8888
原文由 32022 发表:
我一直是用压片的
不过现在用的ARL Optim'X这款仪器做的曲线很容易飘逸而且时间越长高含量和低含量离真值差的越远,他们工程师告诉告诉我飘逸后要用做曲线时候的高标样和低标样对每个元素进行校正,这样问题就产生了大家都知道压片是不能保存很长时间的,一旦压片变质就不能在用 来校正曲线了,不知道个位有没有什么好的解决办法?据说ARL的仪器都有这个问题,不知道各位有没 有遇到这问题.
对于这个问题帕纳科的解决办法很好他们先做一个校正程序(用玻璃片做校正样)此程序里面包括平常所测元素的通道,然后其他分析程序都复制这个通道当仪器飘逸后测一次玻璃校正样即可以将所有的曲线所有的元素校正到建立曲线时的状态.本人认为此法很好不知道ARL对此有什么想法?
020221
hysr
我觉得你的问题主要还是在荧光仪上,熔片不一定能解决根本问题。
whdry
一般用熔融法是来做标样用的,如果量大的话可以用熔融炉  ,量不大就用熔样机的。分析精度和制样方式有很大关系的哦。
ddhh001
水泥融片是最简单的,熔样机最好,高温炉也行的,试剂最好用混合试剂,66.7%Li2B4O7+33.3%LiBO2 ,脱模剂用NH4I,铂黄金坩埚,如果用高温炉还要有包铂金的坩锅钳,锅和皿内径35mm即可,稍微重一点好,厚实用的时间长啊,定一回不容易的,大概要100多克吧,挺贵的。目前大概300多元一克,材质是95%的铂金5%的黄金,江苏上海有座的。据说好像国内水泥厂基本都是压片的,只有几家外资的水泥厂。压片的比较方便,没有特殊要求得华还是用压片法吧。
