主题:【求助】做空气中氨检测一定用无氨水吗?
浏览0 回复11 电梯直达
arthaixia
我们实验室自检测氨以来,从不用无氨水,直接用去离子水,没觉得有什么影响,正准备做实验比较一下。不知道这个以什么作为合格与不合格的标准呢?
美食城
当然不是绝对的没有,只是氨的空白吸光度小到实验允许的数值就可以,一般不超过0.02就可以。
celly
原文由 bjsmsc123 发表:
这个比较难吧!!!我们一般无氨水测得本底空白值基本上都超过0.02
arthaixia
我昨天做了比较无氨水做出来的吸光度确实要比去离子水低一点,但是还是高于0.02除此之外,得不出其他结论
美食城
原文由 celly 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
我们经常达到0.017~0.019
celly
原文由 bjsmsc123 发表:
原文由 celly 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
我们经常达到0.017~0.019
那一定要跟大侠您请教一下啦!您的无氨水制备有啥秘诀没?希望不吝赐教啊
咸菜妞
快乐汗马
好的去离子水就是无氨水,比如实验室制备的二次水。
clover
我做的都在0.04左右
根本做不到0.02一下
还有请教一下氨标准曲线最大值要不超过多少为正常啊
byner1314
原文由 arthaixia 发表:
我带标做过,区别不大。我们直接用去离子水做的比对实验也没问题,只是空白值到不了0.02,我做的几次都在0.025-0.030之间。
jackfang
我做的氨一般也在0.04左右,不过直接用去离子水,甲醛的就可以到0.01,是不是和显色剂也有关系呢,还有容器的干净与否有关呢...
