主题:请大家帮我一下,谢谢
浏览0 回复23 电梯直达
FANGYU
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是刚接触原子吸收分光光度计的,有谁愿意帮我一下,我们常做砷铅,请问用那种方法较好?
推荐答案:kuaileren回复于2005/04/12
这两个元素当然没有问题的!
看样子,你是高手了,能不能把氢化物测铅的详细方法说一下呢,电邮也可以,g173n@163.com先谢了
补充答案:
zhao0307回复于2005/04/13
用氢化物发生器做这两种元素都可以的。
只是氢化物发生器做的重现性不如原子荧光的好,
在者就是石英管做样品多了要很好的清洗。
tzl75回复于2005/04/14
你说的是气瓶上的压力表吧,一般情况下,不同气体的压力表是单独的,不过压气的可以用氧气的
gouji回复于2005/04/14
你的样品中砷、铅含量都不高,测量砷最好用氢化物,这是国际标准,当然也可用石墨炉,国内许多人喜欢用原子荧光。测铅我建议最好用石墨炉,再加基体改进剂,其回收率和重复性都较好。另外你处理样品要小心,否则砷铅都跑掉了,你用什么方法处理样品?
zhangwuji回复于2005/04/16
测铅---氢化物法不如用石墨炉简单,准确性也不易达到石墨炉水平.
一般只有无石墨炉可用时,才用氢化物法测铅.
linxuhui
tzl75
sosolee
就那我做土壤来说,我感觉原子荧光比比原子吸收的回收率要高一些,还有样品的前处理也很重要。
zwei517
zhangwuji
sosolee
噢,对了测土壤铅,用石墨炉测效果最好,(用标准土测试的)
suxue
FANGYU
我们现在买回来一台氢化物发生器,还没接上。估计下周就可以测砷用了。
关于铅,我想也用氢化物发生器来做,合适吗?
kuaileren
原文由 suxue 发表:
pb我一般用火焰做的
你测什么样品的铅,一般含量没有那么高吧,我测的淀粉糖一类产品,火焰法都测不出来的,只有用石墨炉,好像氢化物的也可以
kuaileren
原文由 pizy 发表:
原文由 FANGYU 发表:
这两个元素当然没有问题的!
