主题:【求助】大家好,小弟请教一下关于对超晶格结构的电子衍射怎么分析
浏览0 回复11 电梯直达
tell-me-why
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近做出了PbSe纳米粒子自组装成的超晶格结构,正在准备写文章,但是对于如何快速通过它们的电子衍射判断这个结构是fcc还是hcp以及他们的方向,比如[001,110等等] 尤其是判断方向,现在很着急,希望大家能帮我提供些宝贵的经验.谢谢.
小弟头一次来,不太熟悉这里.把图放在附件里了
推荐答案:天黑请闭眼回复于2008/09/19
嗯,是的,介孔材料很多都是用这个来代替电子衍射的。
补充答案:
hywangblem回复于2008/09/18
这是多晶衍射环,可以量出每个环的直径,算出他们之间的比例。面心和六方的比例是不同的,可以从电子显微方面的书籍中得到他们的比例。得到结构后,根据公式计算面间距,可以和高分辨的结构进行对比,可以进一步确定结构的正确性
蓝莓口香糖回复于2008/09/19
那个电子衍射是纳米晶粒的,不是超晶格的,还是不要贴上来的好,反而引起混淆。要判断结构,可以把那张图做FFT,能更好地显示长周期结构的对称性。
tell-me-why
tell-me-why
蓝莓口香糖
天黑请闭眼
这是用纳米粒子自组装成介观有序结构了。因为是在2-50 nm范围内的有序结构,可以通过小角XRD测到相应的衍射峰,从衍射峰对应的d值比例上,应该很好判断是哪种结构。
不过从图上也可以判断,可以看出有70.5度的特征面夹角,又有正方形图案,那么前者可以排除体心立方,后者可以排除六方密堆积,符合要求的只有FCC了。
从你标出的角度来看,(a)应该是FCC的【110】轴向,(b)是其【111】轴向,而(c)和(d)应该是【001】或者【100】,【010】。
具体标定其实可以参照FCC结构的介孔材料。
蓝莓口香糖
图a和电子衍射不对应,那个电子衍射的范围要比图片大得多吧?
hywangblem
天黑请闭眼
这个材料不是普通的晶体,而是一堆纳米晶体组装成了这个样子,楼主问的应该是组装以后的那个结构是属于什么“晶系”的。
这种结构属于多级有序,是现在纳米晶体热点之一。组装成的有序结构类似介孔材料,也就是2-50nm之间,这种有序对应的衍射普通的像机常数下根本无法看清,因为中心斑点的亮度完全把这些衍射点遮住了,因此必须把像机长度放到200 cm,才能看到相应的衍射信息。
蓝莓口香糖
天黑请闭眼
原文由 drizzlemiao 发表:
tell-me-why
这里说的超晶格结构只是纳米粒子排列成有规则的结构.比如现在做的非常多的关于binary superlattice(2元超晶格)就是两种材料排列成类似NaCl之类的结构.很感谢"天黑请闭眼",但是还有些想求教您的地方,就是具体如何去判断它们的方向,因为仅从照片上很难看出来.谢谢.
发在上面的是引自
Elena V. Shevchenko,*,†,‡,§ Dmitri V. Talapin,†,§ Christopher B. Murray,*,† and
Stephen O’Brien‡的J. AM. CHEM. SOC. 2006, 128, 3620-3637
