zhangwuji回复于2005/06/21
要区分开仪器检出限和方法检出限,二者不一样的.
zqq1230回复于2006/01/09
可以从理论上计算出来,比如uv和色谱:
1. 检测限由空白值的标准偏差来计算,引用公式为:CL=3Sb/S(1)空白测定次数为20次,其中Sb为空白值的标准偏差,S为标准曲线的灵敏度。
2. 3倍空白值的标准偏差称为本方法的最低检测限。
3. 以某一确定浓度样品为例多次测量其吸光度,计算出检测限。不知道具体算法。
4.以2倍噪音作为最低检出信号来计算检测限。
5. 当空白测定数少于20次时,检测限(L)按下式计算:
式中 L——方法最低检出限;
tf——显著水平为0.05(单侧),自由度为F时的T值;
f——批内自由度,等于m(N一1);M为批数,n为每批测定个数;
Sωb——空白平行测定(批内)标准差。
icefirel回复于2005/04/12
应该是拿样品实际测出来的吧?
qz20032000回复于2005/04/13
检出限(Limit of Detection)是指能产生一个确证在试样中存在被测组分的分析信号所需要的该组分的最小量或最小浓度。由于测定中存在误差,测定值的分布有统计性,因此,所谓确证某组分存在也是在统计意义上在一定置信概率下肯定试样中存在该被测组分。在误差分布遵从正态分布的条件下,由统计的观点出发,可以对检出限作如下的定义:检出限是指能以适当的置信概率 (99.7%)被检出的组分的最小量或最小浓度。它由最小检测信号值导出。
在仪器的最佳工作条件下,对空白溶液(所谓空白溶液是指组成与被测样品基本相同而不含被测组分的溶液)或浓度三倍于检出限的溶液进行足够多次(比如20次)测定,以其标准偏差sb的三倍对应的浓度或质量作为检出限。
原文由 wilsonwenwen 发表:1. 有人提出检测限由空白值的标准偏差来计算,引用公式为:CL=3Sb/S(1)空白测定次数为20次,其中Sb为空白值的标准偏差,S为标准曲线的灵敏度。
可以从理论上计算出来么,如果可以是根据哪些参数阿?比如uv和色谱
