找到一个液质的方法,可以参考LC条件。
LC-MS-MS同时定量检测硒蛋氨酸和硒胱氨酸
目的建立同时测定硒蛋氨酸(SeMet)和硒胱氨酸(SeCys)含量的
液相色谱-串联质谱法(LC-MS-MS)。方法色谱柱:Waters Symmetry C18(150mm×3.9mm,5μm);流动相:甲醇+0.1%七氟丁酸水溶液(35+65),流速为500μl/min;以氮气为碰撞气,利用多反应离子监测方式测定SeMet(MRMm/z198.1→181.0,198.1→152.0)和SeCys(MRMm/z337.0→248.0,337.0→88.2)信号。结果SeCys和SeMet检出限分别为2.0ng/ml和0.5ng/ml;以198.1→181.0为定量分析离子对,SeMet的线性回归方程为:y=707x+990,r=0.9993;以337.0→248.0为定量分析离子对,SeCys的线性回归方程为:y=64.3x+695,r=0.9999。结论该方法能够使2种含硒化合物在一次进样中实现完全分离和在线测定,能够满足快速准确检测SeCys和SeMet含量要求。
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSPZ200803003.htm
