后记:此专题写到结束时,笔者心情比较复杂,有一点沉重,笔者在想一个问题:磁电材料和搞磁电材料的人的方向在哪里?
1)传感器上的用武之地?可以用,但远还没有优势,笔者不认为它能经得起市场的考验。从器件使用的角度,可以不管它是否本征,只要有宏观性能就成。即便如此一来,相同的测试条件下,用室温下的磁电材料(目前仍然是复合材料的天下)得到的传感性能实际上很平常,如目前做得最好的磁电材料,共振处,取消厚度因子后不到10 V/Oe [13],而用线圈得到的敏感度可达100 V/Oe[12];另一方面,磁电复合材料的共振耦合系数是非本征的,小尺寸下要想得到类似的响应非常不可能,而用电感设计,其小型化非常方便,预期其在市场上会更加受青睐。
2)能源产业上有没有用武之地?有人乍一看共振点的耦合系数100 V/Oe[12],可能联想1 Oe的磁场变化竟能带来100 V的电场变化,这样一来岂不可以用到能源转换或无线输运上?但目前的实验结果是不能用。讲一个笔者自己的故事:记得去年MIT的那份无线给60W的灯泡供电的工作还没有在Science上发表(可能刚被接受)[15],eetchina上我看到了这份无线能源输运的工作,兴奋的我从这条新闻迅速追踪到science上的preprint,我兴奋是因为它启发我想到用磁电的途径到底能传输多大的能量?因为磁电测量过程也是无接触的过程。首先我想到的是手电筒的灯泡,当天下午就试了,一个0.5W的小灯泡,结果不亮。然后笔者想手电灯泡可能功率显大,换个小功率的,当时想到最容易点亮的当数红光二极管,第二天就去知春电子城买了一堆各色的二极管,其中最小功率约1mW,1mW是如何估计的?就是两端加一个1V的电源,导通电流是1mA。我试了两类样品:交变磁场下的共振线圈样品和共振压电/铁磁多层片样品,他们开路电压峰峰值从示波器上观察均可达到10 V以上!可是我合上二极管的分流电路,观察有没有瞬时哪怕一丁点的红色微光出现…………结果,没有,除了示波器信号一下变成零之外,LED一点变化都没有,断开LED shunt电路后示波器上的信号又重新雄了起来,再合上又撒气了。当然您要相信我的眼睛没有问题。从这个实验结果足以让人认识到,磁电材料离1 mW的坎还有相当的距离,怎么去和mit的60W去争夺吸引力??也许有一天能突破1mW,but How? 现在还没有idea。。。。。
3)下一步如何走?一方面精心生长品质真正优良的材料;另一方面解放思想拓宽思路,绝不能在一个可能是死路一条的“性能”上打转转。具体的就不多说了,笔者也正在探索中前进,只等实践有效果之后再发感悟。
参考文献:
[1]疑似磁电假象专题的引子:J. Wang, J.B. Neaton, H. Zheng, V. Nagarajan, S.B. Ogale, B. Liu, D. Viehland, V. Vaithyanathan, D.G. Schlom, U.V. Waghmare, N.A. Spaldin, K.M. Rabe, M. Wuttig and R. Ramesh, Epitaxial BiFeO3 Multiferroic Thin Film Heterostructures, Science, 299, 1719-22(2003)
[2]剑桥大学对美国BiFeO3薄膜工作的严厉质疑:W. Eerenstein, F.D. Morrison, J. Dho, M.G. Blamire, J.F. Scott and N.D. Mathur, Comment on "epitaxial BiFeO3 multiferroic thin film heterostructures", Science, 307(5713), 1203(2005)
[3]美国团体对剑桥大学质疑的回应:J. Wang, J.B. Neaton, H. Zheng, V. Nagarajan, S.B. Ogale, B. Liu, D. Viehland, V. Vaithyanathan, D.G. Schlom, U.V. Waghmare, N.A. Spaldin, K.M. Rabe, M. Wuttig and R. Ramesh, Response to Comment on "epitaxial BiFeO3 multiferroic thin film heterostructures", Science, 307(5713), 1203(2005)
[4]薄膜磁性测量可能因为基体污染而引入"磁性"假象:Y. Belghazi, G. Schmerber, S. Colis, J.L. Rehspringer, A. Dinia and A. Berrada, Extrinsic origin of ferromagnetism in ZnO and ZnCoO magnetic semiconductor films prepared by sol-gel technique, Appl. Phys. Lett., 89, 122504-6(2006)
[5]笔者认为的BiFeO3相图研究最有价值的3篇文献:
i. Hideo Koizumi, Nobukazu Niizeki and Takuro Ikeda, An X-ray study on Bi2O3-Fe2O3 system, Jpn. J. Appl. Phys., 3, 495-6(1964)
ii. E. I. Speranskaya, V. M. Skorikov, Y. E. Rode, V. A. Terekhova, The phase diagram of the system bismuth oxide-ferric oxide, Bull. Acad. Sci. USSR, DiV. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 5, 873-4(1965)
iii. A. Maitre, M. Francois and J.C. Gachon, Experimental study of the Bi2O3-Fe2O3 pseudo-binary system, J. Phase Equilib. Diffus.,25, 59-67(2004)
[6]王峻岭J. Wang的博士论文:Junling Wang, Deposition and characterization of multiferroic BiFeO3 thin films, Dissertation of Univ. Maryland, 2005
[7]早期磁电效应的静态观测:G. T. Rado and V.J. Folen, Observation of the magnetically induced magnetoelectric effect and evidence for antiferromagnetic domains, Phys. Rev. Lett., 7, 310-1(1961)
[8]脉冲法测量磁电性能的文献,一个俄罗斯青年做的:A.Y. Ostashchenko, K.E. Kamentsev, Y.K. Fetisov and G. Srinivasan, Magnetoelectric response of a multilayer ferrite-piezoelectric structure to magnetic field pulses, Tech. Phys. Lett., 30(9), 769-71(2004)
[9]印度人较先尝试并发表准静态磁电测试设备搭建:M. Mahesh Kumar, A. Srinivas, S.V. Suryanarayana, G.S. Kumar and T. Bhimasankaram, An experimental measurement of magnetoelectric effect, Bull. Mater. Sci., 21(3), 251-5(1998)
[10]在美华人董淑湘自己搭建的动态磁电测量设备介绍:Shuxiang Dong, Jie-Fang Li, and D. Viehland, Characterization of magnetoelectric laminate composites operated in longitudinal-transverse and transverse-transverse modes, J. Appl. Phys. 95(5), 2625-30(2004)
[11]笔者发表的结合时域分析的动态磁电测量设备:Meas. Sci. Technol., 19, 045702-6(2008)
[12]笔者结合自己搭建的设备尝试电感元件的“磁电”响应:IEEE Trans. Magn., 44(9), 2127-9(2008)
[13]几个疑似但没有被认识到的假象代表文章:
i. Srinivasan et al, Inverse magnetoelectric effects..., JMR, 22(8), 2074-80(2007);
ii. Dong et al, Giant magnetoelectric effect (under a dc..., APL, 91, 022915-7(2007)
iii. Nan et al, Dielectric, ferroelectric, magnetic and..., PRB, 68, 224103-9(2003),
iv. Liu et al, Giant magnetoelectric effect of hybrid..., JAP, 93(12), 9916-9(2003);
[14]面内尺寸影响共振频率和共振频率处的磁电系数的实验结果:Chinese Science Bulletin, 53, 2124-8(2008)
[15]用大线圈实现无线电力输送点亮60瓦灯泡的实验报道:Andre Kurs et al, Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances, Science, 317(5834), 83-6(2007)
//请注意版权:此处发布的全部内容均是本人利用业余时间点滴堆积起来的原创,付诸其中的心血可想而知,我乐意无偿的尽自己所能跟别人分享自己的最新研究心得,声明版权是我不情愿的事情,但是谁愿意看到自己的心血被人家不公平或者不正当的使用呢?所以我想简单的就版权声明一句:此贴是在仪器网的网络版原创首发,欢迎转载链接 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080922/1497806/,但请不要在本人未被告知且允许的情形下全部或部分为获私利而使用本人的原创材料。From: lujun@mater.ustb.edu.cn//
