原文由 feixiong5134 发表:
103.336这个数字也可以认为是103.4啊!
每个仪器都有一定的误差
不可能那么精确的
好的,明白了,我实际上就是这样操作的,
只是自己心里没底,想求证下,呵呵,
既然高人说这样可以,那我就可以放心大胆的用了。
谢谢您啊!
还有另外一个问题(不知道不另开贴直接这样问合不合适,呵呵):
就是我做Si与O的XPS时发现对于不同的氧化物(与Si相关的)形式中Si 2p的结合能是不同的,那我想是不是与此相应的O 1s 的结合能也应该不同呢?打个比方说,SiO2和SiO吧,它们两个各自的Si 2p结合能是不同的,那么与它们相结合的O 1s的结合能是不是也就应该不同呢?可是我查O 1s的结合能表怎么查不到呢?如果各位有的话可否告诉我下它们(O 1s)各自的标准值是多少?
另外,如果我的样品里既有SiO2又有SiO(从不同的Si 2p结合能推知的),那么它们的O 1s是不是也应该介于SiO2和SiO各自的O 1s的结合能之间的一个数值呢?还是会向高能或者低能方向略微移动呢?这其中偏移的原因是什么导致的呢?
