http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080922/1498655/设备的准备及前处理:
1、试剂
1.1 甲醇:色谱纯。
1.2 乙腈:色谱纯。
1.3 氨水:浓度25%-28%
1.4 混合性阳离子交换固相萃取柱:60mg,3mL。
1.5 三氯乙酸溶液10g/L:称取10g三氯乙酸加水至1000mL。
1.6 氨水甲醇溶液:量取5mL氨水,溶解于100mL甲醇中。
1.7 乙酸铅溶液22g/L:取22g乙酸铅用约300mL水溶解后定容至1L。
1.8 滤膜:0.45um,有机相。
1.9 甲醇溶液:200mL甲醇(1.1)加入800mL一级水,混匀。
1.10 流动相:称取2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸于1L容量瓶中,用水溶解并稀释至刻度。取该溶液900mL加入100mL乙腈(1.2)。
1.11三聚氰胺标准品(纯度>99%)。
1.12 三聚氰胺标准溶液
1.12.1 标准储备液:称取100mg(精确到0.1mg)的三聚氰胺标准品,用甲醇溶液(1.9)溶解并定容于100mL容量瓶中,该溶液浓度为1mg/mL,于4℃冰箱内贮存,有效期3个月。
1.12.2 标准中间液:吸取标准储备液5.00mL,于50mL容量瓶内,用甲醇溶液(1.9)定容至50mL,该溶液三聚氰胺浓度为100ug/mL,于4℃冰箱内贮存,有效期1个月。
1.12.3 标准工作液:用移液管分别移取标准中间液1mL、5mL、10mL、25mL、50mL于5个100mL容量瓶内,用甲醇溶液(1.9)定容,该溶液三聚氰胺浓度为1.0ug/mL、5.0ug/mL、10ug/mL、25ug/mL、50ug/mL。于4℃冰箱内贮存,有效期1周。
2、仪器设备
高速离心机(转速可达到10000r/min以上)
漩涡混合器
超声波清洗器
氮吹仪(控温可达到60℃以上)
固相萃取装置及混合型阳离子交换固相萃取柱(与农业部行业标准有改动,省略)
高速匀质器
索氏提取器
震荡摇床
3、测定步骤
3.1 提取
奶粉样品取样5g、液态奶制品20g(精确至0.01g),准确加入50mL三氯乙酸溶液(1.5),加入乙酸铅溶液(1.7)。摇匀,超声提取20min。静置2min,取上层提取液约30mL转入离心管,在10000r/min离心机上离心5min。
3.2 净化(与农业部行业标准有改动,省略此步,只是将3.1离心后上清液过0.2um膜后进样)
分别用3mL甲醇,3mL水活化混合型阳离子交换固相萃取柱,准确移取10mL离心液分次上柱,控制过柱速度在1mL/min以内。再用3mL水和3mL甲醇洗涤混合型阳离子交换固相萃取柱,抽近干后用氨水甲醇溶液(1.6)3mL洗脱。洗脱液50℃氮气吹干,准确加入甲醇溶液(1.9),漩涡振荡1min,过0.45um滤膜,上机测定。
仪器设备:
1. 恒流泵(LC-20AT、LC-20AD、LC-10AvpPLUS)
2. 进样系统:手动、自动
3. 检测器:SPD-20A、LC-10AvpPULS紫外-可见(PDA-20A二极管阵列检测器)
4. 色谱柱:CAPCELL PAK CR
5. 柱 箱:CTO-20A、CTO-10Avp
6. 数据处理系统:LCsolutioon、LCsolution-Lite
分析条件:
色谱柱:CAPCELL PAK CR
液相色谱柱(SHISEIDO公司),4.6mmID×150mm
(与农业部行业标准有改动)
流动相:10mmol/L醋酸胺水溶液:乙腈(pH=3)=50:50
(与农业部行业标准有改动)
流动相流速:1.500mL/min
柱 温:30℃(室温)
检测波长:243nm (与农业部行业标准有改动)
此检测方法需保持pH值在3.0一致,稍有偏离就会导致保留时间偏移。
检测限:农业部饲料中三聚氰胺NYT 1372-2007的测定行业标准 规定为2.0ppm。
北京市质量技术监督局 实测为1.0ppm以下。
