有效态和全量的提取是通过不同的提取方法来实现的,根据EPA3050B的方法,使用王水(强酸溶解法)基本上能够消解环境中的全部元素,其缺陷是硅酸盐结构中的元素难以消解,当然这部分元素是非常小的量了。全分解方法可分为酸分解法和碱熔法。酸分解法必须使用氢氟酸,因为氢氟酸是唯一能分解二氧化硅和硅酸盐的酸类。一般多采用HNO3-HClO4-HF, HCl-HClO4-HF, 王水-HClO4-HF或逆王水-HClO4-HF等全消解体系。碱熔法能彻底破坏土壤晶格,操作简便、快速,且不产生大量酸蒸气。但由于使用的试剂量较大,在测定微量元素时往往空白较高。常用的碱熔体系有Na2O2-NaOH、Na2O2-Na2CO3、KHSO4-K2S2O7等。有效态的提取是通过不同的提取剂来实现,楼主所说的DTPA提取法通常用来提取有效态铜、铁、锰、锌和铅这些元素,另外比如说硼、稀土元素的提取又要采用其他不同的提取剂了。
